нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Botyan4ik
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
- Markis
- Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Поддерживаю вопрос о том, где находится клапан переключения воздуха горячий-холодный? Тоже видать у меня подклинивает. Быстро лечится если лупануть по панели в районе магнитолы с правой стороны. Также существует проблема с плохим обдувом на лобовое. На драйв2 один хлопец разобрал таки панель с фотоотчетом. Проблема в рассохшихся соединениях между патрубками. Там в качестве соединения использовалось изготовителем нечто типа монтажной пены, которая со временем превращается в труху, вот и уходит воздух. Тот парень все проклеил и стало работать как надо. Но работы там просто пиз...ц. Нужно снять руль, подушки, всю панель разобрать. Решено не трогать эту херню, а придти на 10 минут раньше перед выездом и прогреть машину.
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
- Markis
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Markis
max_goncharenko
- Авто: v-40 2003 M.Y., d4192T3
- GSM: +375 44 7218422
Та же фигня, что и у всех: фигово дует на лобовик, да еще обороты вентилятора прыгают, только на 5-й скорости равномерно дует. Зимой ваще начиная с минус 10 пипец, за ночь лобовик изнутри обмерзает
, скребком приходится чистить, т.к. обдува на лобовик сосем не хватает. На ночь приходится оставлять щели в стеклах для проветривания, чтобы избежать наледи изнутри.
Прочитав ветку, полезу смотреть заслонку рециркуляции, т.к. посетила мысль, что рециркуляция постоянно включена и отсюда конденсат. Других источников влаги не нашел. Коврики сухие всегда (наблюдаю уже 2 года), печка не течет.
п.с. Антизапотеватель от именитого бренда автохимии (спрей) не погомает
п.с.с. автору отчета на Drive.ru респект, мне бы нервов не хватило.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Чтобы изнутри небыло льда, открывал двери авто на пару минут для уравнивания температуры.
Раньше тоже запотевало лобовое стекло, заменил салонный фильтр (старый стоял другой стороной).
Сейчас начались проблемы с потоком воздуха при переключении, то на положении О дует как на 5, то плавает на разных.
max_goncharenko
Тоже так делаю, и фильтр вообще на зиму доставал. Вымораживал салон, вытирал все насухо, смотрел возможные способы попадания воды, ничего не нашел. Буду смотреть заслонку рециркуляции, но вроде воздух с улицы берет, значит не в ней дело, скорее всего. Спасибо за советы, тем не менее
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Такая же фигня была на моей сороковке, только по началу думал что радиатор мухами забило т.к. фильтр не был предусмотрен пришлось снимать панель и делать такую же беду как в фотоотчете, только руль не снимал как он панель и так снимается он не мешает когда открутишь два болта крепления колонки. И к слову панель снимается за 20 минут не напрягаясь и один ни кто не помогал.
Fyv4uk
- Авто: Volvo s40 2003 1.8 a
- GSM: 9043555528
Приветствую, коллеги! На днях взял volvo s40 2003 года на автомате. Пока всё нравится, но косячки есть, постепенно исправляю. В частности столкнулся с неприятной ситуацией. Вчера сильно запотели стёкла в машине, включил обдув лобового стекла. На низких режимах почти не дует, на сильных - выше 5, дует. Но как назло дует из всех щелей, кроме той, которая находится напротив руля и, соответственно, водителя. Всё стекло довольно быстро "оттаивает", а за рулём - запотевшая вертикальная полоса, из-за которой ничего не видно и ехать невозможно!
Есть идеи, с чем это может быть связано? Не хотелось бы разбирать всю панель ради этого. Может быть есть смысл проволокой пробить засор, если это вообще возможно? Как вообще устроена система воздуховодов, не смог найти схему в интернете?
Салонный фильтр смотрел?Fyv4uk писал(а): Приветствую, коллеги! На днях взял volvo s40 2003 года на автомате. Пока всё нравится, но косячки есть, постепенно исправляю. В частности столкнулся с неприятной ситуацией. Вчера сильно запотели стёкла в машине, включил обдув лобового стекла. На низких режимах почти не дует, на сильных - выше 5, дует. Но как назло дует из всех щелей, кроме той, которая находится напротив руля и, соответственно, водителя. Всё стекло довольно быстро "оттаивает", а за рулём - запотевшая вертикальная полоса, из-за которой ничего не видно и ехать невозможно!
- Малец
- GSM: +79104270147
Помнится на Волге проблемы были с запотеванием .. Вылечилось не доработкой притока воздуха печкой а доработкой оттока воздуха через вентиляцию салона .. Хреновая вентиляция была поэтому и потела ..
Заход воздуха у нас через печку а выход где ? Он свободный ?
Думаю на это тоже надо внимание обратить прежде чем что то делать
Fyv4uk
- GSM: 9043555528
Салонный фильтр не смотрел по двум причинам: 1) Предыдущий владелец клялся, что заменил его недавно 2) Если бы дело было в фильтре, то одинаково плохо дуло бы через все щели, а тут конкретно одна не дует, и прямо напротив водителя. Если бы это было с пассажирской стороны, я бы может быть и забил на это, но тут критичная ситуация.MozG писал(а):Салонный фильтр смотрел?Fyv4uk писал(а): Приветствую, коллеги! На днях взял volvo s40 2003 года на автомате. Пока всё нравится, но косячки есть, постепенно исправляю. В частности столкнулся с неприятной ситуацией. Вчера сильно запотели стёкла в машине, включил обдув лобового стекла. На низких режимах почти не дует, на сильных - выше 5, дует. Но как назло дует из всех щелей, кроме той, которая находится напротив руля и, соответственно, водителя. Всё стекло довольно быстро "оттаивает", а за рулём - запотевшая вертикальная полоса, из-за которой ничего не видно и ехать невозможно!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
