Были аналоги, но похоже все сняты с производства, эти опоры долговечные, поэтому и спроса нет.
Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Ultras, Я просто думал может есть какие-нибудь ещё, а то в наличии ничего нет даже оригинала, и то под заказ.
XIoN6GTHP1, А можно глянуть на этот номерок аналоги MR554017. Это от Mитцубиси.
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
Нашлись, по форме резины от Митцу немного не такие, но может и пододут. Диаметр [мм]: 86.
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Krutalj, а какой? Я посмотрел сегодня сколько стоит сайлент от Мицубиси 1200000 белок, а оригинал подушки можно купить за 1300000 белок.
А началось все с того что поменял подушки переднюю поставил stellox, т.к. не было больше ничего у нас на переферии в наличии, а заднюю от febi номер вроде 22073. Но она диаметром 70мм наружным а надо 80 мм. Так вот я обрезал уши подушки, выжег старый сайлент и запресовал отрезанную подушку в каркас старой. И после этого так колбасить двигатель начало что трясется весь салон. Скорее всего от того что задняя меньше, либо как вариант надо глянуть основные подушки. Может я устранил биение на продольный подушках и начало трясти на основных подушках.
Основные подушки в норме. Отстается только грешить на заднюю, ту что пришлось переделать.
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Всем привет!
Появился у моего дизеля странный симпотом, может кто сталкивался: Раньше на холодную мотор заводится красиво, с полпинка, резко со взрывом. А последение 2 месяца замечаю что при завдке на холодную (особенно с утра) двигатель как будто один раз "спотыкается" во время кручения стартером. Дольше крутить стартером не приходится, но этот чих как-то смущает. Думал свечи - посмотрел, все рабочие - по крайней мере раскаливаются все. Незнаю равномерно ли,т.к. проверял по одной.
Есть какие-нибудь мысли?
VIN: YV1VW70821F733395
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
комп не нужен, скорее всего. тут либо стартер, либо зубья на маховике. нужно снять стартер и посмотерть на состояние шестерни на нем
- Rion
Но ведь на горячую все Ок... Да и на холодную не каждый раз. Если бы зубья срезало, то, думаю, это был бы постоянный симптом
- BigOr
- Авто: V40 1.9TD 98`
- GSM: +375293396024
попробуй аккумулятор подзарядить... может в нем проблема...Rion писал(а): Всем привет!
- Rion
Заряжал в феврале. Тоже сразу грешил на него.BigOr писал(а):попробуй аккумулятор подзарядить... может в нем проблема...Rion писал(а): Всем привет!
Думаю может свечи неравномерно накаливаются, им уже лет 5 от роду. Буду наблюдать...
- BigOr
дак уже ж апрель...)))
начни с зарядки... а причн может быть много -
может просто аккум умирает...
может генератор не дает нормального заряда и подсаживается аккумулятор...
еще стартер может брать на себя...
а свечи на спотыкание не влияют (только на длительность заводки).
- Rion
Симптом пока не проявляется
Буду дальше анализировать, но скорее всего забью. Если проблема есть, то она вылезет сама
Всем спасибо за ответы
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Сегодня решил почистить вентиляцию картера, снял бачок и когда очищал от старого гермета посадочное место на корпусе двигателя уронил внутрь мотора ошметок этого самого гермета. Кусок не большой, но неприятно. Подскажите насколько велика ли беда?
И что произойдет с этим инородным телом внутри мотора?
И сразу вопрос нужно ли сажать этот бачок на гермет?
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
У меня под ним гермета не было. Ставил также без него. Только уплотнительное колечко и все.Rion писал(а): И сразу вопрос нужно ли сажать этот бачок на гермет?
Что нибудь изменилось после чистки? Ну типа "мотор сразу задышал и сил 40 прибавилось"
У меня после замены никаких ощутимых изменений ни в работе ни в сопливости
