Страница 63 из 72
Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Добавлено: 25.03.2016 11:15
XIoN6GTHP1
yz-1 писал(а): Может кто здесь ответит. Народ кто менял опору двигателя которая стоит на "лыже" ссзади. По всем фирмам бъется только оригинал. Но может кто находил аналог или сайлентблок. Номер оригинала 30611465
Были аналоги, но похоже все сняты с производства, эти опоры долговечные, поэтому и спроса нет.
Добавлено: 25.03.2016 11:40
есть аналоги
Добавлено: 25.03.2016 15:00
yz-1
Ultras, Какие?
Добавлено: 25.03.2016 15:10
выше картинка же
Добавлено: 25.03.2016 15:18
yz-1
Ultras, Я просто думал может есть какие-нибудь ещё, а то в наличии ничего нет даже оригинала, и то под заказ.
Добавлено: 25.03.2016 17:26
yz-1
XIoN6GTHP1, А можно глянуть на этот номерок аналоги MR554017. Это от Mитцубиси.
Добавлено: 26.03.2016 01:30
XIoN6GTHP1
yz-1 писал(а): XIoN6GTHP1, А можно глянуть на этот номерок аналоги MR554017. Это от Mитцубиси.
Нашлись, по форме резины от Митцу немного не такие, но может и пододут. Диаметр [мм]: 86.
Добавлено: 26.03.2016 09:54
yz-1
XIoN6GTHP1, Спасибо. Посмотрю, но у меня диаметр 80мм
Добавлено: 26.03.2016 21:40
Krutalj
Я давно менял эту опору. Брал аналог и проблем с наличием не было.
Добавлено: 26.03.2016 22:22
yz-1
Krutalj, а какой? Я посмотрел сегодня сколько стоит сайлент от Мицубиси 1200000 белок, а оригинал подушки можно купить за 1300000 белок.
А началось все с того что поменял подушки переднюю поставил stellox, т.к. не было больше ничего у нас на переферии в наличии, а заднюю от febi номер вроде 22073. Но она диаметром 70мм наружным а надо 80 мм. Так вот я обрезал уши подушки, выжег старый сайлент и запресовал отрезанную подушку в каркас старой. И после этого так колбасить двигатель начало что трясется весь салон. Скорее всего от того что задняя меньше, либо как вариант надо глянуть основные подушки. Может я устранил биение на продольный подушках и начало трясти на основных подушках.
Добавлено: 28.03.2016 21:43
yz-1
Основные подушки в норме. Отстается только грешить на заднюю, ту что пришлось переделать.
Добавлено: 30.03.2016 14:12
Rion
Всем привет!
Появился у моего дизеля странный симпотом, может кто сталкивался: Раньше на холодную мотор заводится красиво, с полпинка, резко со взрывом. А последение 2 месяца замечаю что при завдке на холодную (особенно с утра) двигатель как будто один раз "спотыкается" во время кручения стартером. Дольше крутить стартером не приходится, но этот чих как-то смущает. Думал свечи - посмотрел, все рабочие - по крайней мере раскаливаются все. Незнаю равномерно ли,т.к. проверял по одной.
Есть какие-нибудь мысли?
Добавлено: 30.03.2016 14:47
XIoN6GTHP1
Rion писал(а): Есть какие-нибудь мысли?
Не ломайте голову, на компьютер, а там видно будет.
Добавлено: 30.03.2016 16:22
комп не нужен, скорее всего. тут либо стартер, либо зубья на маховике. нужно снять стартер и посмотерть на состояние шестерни на нем
Добавлено: 30.03.2016 23:24
Rion
Ultras писал(а): комп не нужен, скорее всего. тут либо стартер, либо зубья на маховике. нужно снять стартер и посмотерть на состояние шестерни на нем
Но ведь на горячую все Ок... Да и на холодную не каждый раз. Если бы зубья срезало, то, думаю, это был бы постоянный симптом
Добавлено: 31.03.2016 00:29
BigOr
Rion писал(а): Всем привет!
попробуй аккумулятор подзарядить... может в нем проблема...
Добавлено: 31.03.2016 13:26
Rion
BigOr писал(а): Rion писал(а): Всем привет!
Заряжал в феврале. Тоже сразу грешил на него.
Думаю может свечи неравномерно накаливаются, им уже лет 5 от роду. Буду наблюдать...
Добавлено: 31.03.2016 18:38
BigOr
Rion писал(а): Заряжал в феврале.
дак уже ж апрель...)))
начни с зарядки... а причн может быть много -
может просто аккум умирает...
может генератор не дает нормального заряда и подсаживается аккумулятор...
еще стартер может брать на себя...
а свечи на спотыкание не влияют (только на длительность заводки).
Добавлено: 02.04.2016 20:27
Rion
Симптом пока не проявляется
Буду дальше анализировать, но скорее всего забью. Если проблема есть, то она вылезет сама
Всем спасибо за ответы
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Сегодня решил почистить вентиляцию картера, снял бачок и когда очищал от старого гермета посадочное место на корпусе двигателя уронил внутрь мотора ошметок этого самого гермета. Кусок не большой, но неприятно. Подскажите насколько велика ли беда?
И что произойдет с этим инородным телом внутри мотора?
И сразу вопрос нужно ли сажать этот бачок на гермет?
Добавлено: 02.04.2016 21:14
egor.s
У меня под ним гермета не было. Ставил также без него. Только уплотнительное колечко и все.
Что нибудь изменилось после чистки? Ну типа "мотор сразу задышал и сил 40 прибавилось"
У меня после замены никаких ощутимых изменений ни в работе ни в сопливости
