Страница 8 из 11
Добавлено: 07.05.2014 07:36
Lequleyo
cheekerman, спасибо!
Подшипник отдельно в продаже есть?
Добавлено: 07.05.2014 13:27
Артур71
Добавлено: 07.05.2014 14:15
Lequleyo
Артур71,
Уже купил на Некрасово, спасибо.
Непонятный рев с шелестом?!
Добавлено: 27.05.2014 00:30
M@rKiK
Здравствуйте! Нужна помощь... Ситуация такая, при достижении 2700 об/мин (на любой передаче) появляется непонятный рев и шелест в районе пассажирского сиденья
Если сбросить на нетралку либо увеличить до 3000 все пропадает! Может кто сталкивался, подскажите чё делать, где искать????
Добавлено: 27.05.2014 14:37
M@rKiK, а выхлопная в порядке?
Добавлено: 28.05.2014 10:58
M@rKiK
Wander_380, Вот и я на неё немного подумал, но почему именно в этом приделе оборотов и что там может?
Добавлено: 28.05.2014 16:23
M@rKiK, у меня посыпалась и шумит и шелестит, тоже на определенных оборотах больше.
Добавлено: 28.05.2014 16:26
M@rKiK
ну а коробка не может?
Добавлено: 28.05.2014 20:10
Коробка тоже может, особенно если перегрели раньше.
Добавлено: 28.05.2014 20:25
M@rKiK
Wander_380, да вроде до такого не доходило!
Добавлено: 29.07.2014 09:00
gek_alex
Добрый день, Друзья!
Как-то месяца два назад появился гул с одной из сторон спереди(не мог до конца определить с какой). Понемногу он нарастал, пока не добавилась к нему циклическая вибрация(ритмичность увеличивается с увеличением скорости),отдающая на руль.
Ну я то думал,что подшипник ступичный. Заменил сначала правый - ничего не поменялось. Ну,думаю, не угадал со стороной. Поменял левый буквально в воскресенье. Никаких изменений. Балансировка? Поехал вчера сделал. Сказали были маленькие дисбалансы. Может быть гул чуть и уменьшился, а может я просто уже сошел с ума
Куда еще можно копать от наименее сложного к более ресурсоемкому?
Добавлено: 29.07.2014 12:06
gek_alex, такая же беда, едешь и колбасит машину с периодичностью раз в пол секунды. Думаю диски махнуть для начала.
Добавлено: 29.07.2014 13:01
Смотрите люфты гранат полуосей в коробке.
Добавлено спустя 52 секунды:
Коробки реношные?
Добавлено: 29.07.2014 13:04
gek_alex
Wander_380, Если диски тормозные имеешь ввиду,то новые по кругу. Если колесные,то стоит оригинальное литье. Перед сменой на лето проверялись на всякую бяку.
maljr.ga, Коробка в профиле
Добавлено: 29.07.2014 22:01
M@rKiK
gek_alex, Была похожая ситуация, у меня оказался диск колесный немного деформирован, балансировка показывала норму, а вот спецы увидели! выровняли и все гуд! а подшипники чтоб зря не менять их можно проверить!
Добавлено: 30.07.2014 08:53
gek_alex
M@rKiK, А как они и на что проверяли? Подшипники менял потому как годом ранее были такие же симптомы и помогло.
Добавлено: 30.07.2014 21:58
M@rKiK
gek_alex, они никак не проверяли, Глазом увидели, что колесо прыгает. Сказали где-то был удар. выправили и все стало гуд!
Добавлено: 04.08.2014 08:46
gek_alex
Ну а если не диски,то что остается? Я собираюсь на днях на диагностику бесплатную заехать. НА что им обратить внимание?
Добавлено: 14.08.2014 08:39
gek_alex
Дело было в резине в итоге. Перекинул на заднюю ось, гул переехал туда же.
Всем спасибо
Добавлено: 12.09.2014 13:32
Бapkac
цитата из темы по 850, S/V70 (97-00) , V70XC (98-00), C70 (98-05)
Добрый день! Прошу совета, в какую сторону копать? Проблема такая: при проезде стыков асфальта, либо выбоин в кузов отдаёт жёсткими ударами вплоть до хруста торпеды(ощущение что она отвалится) Гравейка так вообще превращается в дорогу в ад
симптомы как у меня,один в один. вылечил путем замены сайлентов переднего подрамника. в сорокетах кто-нибуть менял их?
пс мартеры, опоры, наконечники, стойки,подушки менял
