Страница 8 из 9
Добавлено: 21.01.2012 10:29
Ceceron
bizonn писал(а):может есть ссылка по расшифровке предохранителей?
По моей ссылке есть и предохранители.
Wander_380 писал(а):Ceceron, к сожалению много неточностей для машин до 2000 года
У топикастера 2002 года машина, я еще вчера посмотрел.
Но истина в Ваших словах есть. Для меня эти схемы более точнее. Например, когда у меня были "траблы" со стеклоочистителями лобового по схеме из Haynes реле очистителя ветрового стекла находится в выключателе стеклоочистителя, хотя на самом деле находится в CEM блоке.
Добавлено: 15.05.2012 21:26
гость из России
А у меня сегодня машина сама завелась в 5ч 55м
Сработала сигналка и пейджер.одновременно .как стерео.Прибежал к ней а она работает на холостых с посторонними звуками.Я её глушить а она хрен там пашет .как лошадь.Я в
врубая передачу глушу двигло а что то продолжает работать.Я думать что??Турбина работает .что ли выкручиваю щуп и не оно дыма нет масла ведро.Тут начинает валить дым
Я домой за ведром и огнетушителем.Прибегаяю ещё больше валит.Смотрю акуму провод минус плавится.Кое как балонником клейму содрал.Звук стал утухать .но дым валит .Ведро на турбу и стартер вылил дымок ушол.Короче стартер в аут а он заодно ещё и сцепу с маховиком добил.
Добавлено: 15.05.2012 21:30
valdis
ужас
Добавлено: 15.05.2012 21:44
гость из России
valdis, Секас до вечера был обеспечен.Пока в тему проводки не вникал.некогда было.Вопрос такой назрел клейма Мама. которая на стартер Папу идёт у меня всё время +и когда ключ зажигание вытаскиваю тускло горят несколько лампочек
Добавлено: 15.05.2012 22:21
гость из России, коротыш значит, даже не знаю что посоветовать в такой ситуации, полностью всю проводку надо просматривать, получается проглючил автозапуск изначально
Добавлено: 15.05.2012 22:25
вован05
У меня есть очень хорошие схемы по нашим машинкам ( год выпуска 2003),весят 20 мега байт. Могу скинуть на маил-если влезут и надо !!!
Или на форум- тока не знаю как.
Добавлено: 15.05.2012 22:35
сурма леонид
гость из России, попробуй локализовать утечку путем вытаскивания предохранителей.
Добавлено: 15.05.2012 22:40
сурма леонид, +1 очень эффективный метод
Добавлено спустя 25 секунд:
на мерсе так утечку нашел, машина за месяц разряжалась в ноль
Добавлено: 15.05.2012 22:46
вован05
Wander_380 писал(а):сурма леонид, +1 очень эффективный метод
У знакомого на туране за сутки разряжался аккум., вытаскивание предохранителей не чего не дало. Оказалось не выключался до конца переключатель света плафона в салоне ( свет не горел ).По схеме он запитан прямо с аккум. на модуль кем. ???
Добавлено: 15.05.2012 22:50
вован05, ну это косяк инженеров, так запитывать нельзя, это колхоз.
Добавлено: 16.05.2012 07:22
гость из России
Wander_380 писал(а):коротыш значит, даже не знаю что посоветовать в такой ситуации, полностью всю проводку надо просматривать, получается проглючил автозапуск изначально
До этого было всё нормально.разве .что последние пару недель машина перестала ставится на автозапуск.Ключ вытаскиваеш и сразу глохнет.Видимо сигналка всё время двигатель запускала.даже когда он заведён был.Ещё бы каких нибудь пять минут и пожарные не помогли бы.
Добавлено: 16.05.2012 15:36
гость из России, Да, я об этом тоже подумал. Скорее всего так и было.
Добавлено: 16.05.2012 20:09
сурма леонид
гость из России, а с подсветкой лампочек ясность появилась?
Добавлено: 16.05.2012 20:19
гость из России
сурма леонид, Нет машина стоит с откинутой клеймой ищу стартер.маховик.диск.корзину.и выжимной бу.Пока без результатов
Добавлено: 16.05.2012 20:25
сурма леонид
гость из России, ну так пока машина стоит-разбирайся с электро.Произолируй клеммы стартера и можно делать все-кроме старта.Или пока в шоке?.
Добавлено: 16.05.2012 20:36
гость из России
сурма леонид писал(а):Произолируй клеммы стартера и можно делать все-кроме старта
Это уже сделал вчера.Лампочки то горят то не горят
Думал замок зажигания снял его и потом провода с него.Лампы всё равно горят.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Завтра попробую по предохранителям.
Добавлено: 16.05.2012 21:01
если схемы крутые, глянь все точки подключения МАСС.
думаю что то по массе отвалилось... вот сигналка и "дубаляснулась".
Добавлено: 16.05.2012 21:58
гость из России
yagger, Которые с акумы стоят
Лампа ручника тоже работает.
аккумулятор
Добавлено: 09.09.2012 14:27
brab
Сел аккумулятор, подскажите какой брать на 1.8 бензиновый двигатель.
Добавлено: 09.09.2012 18:16
brab, бери варту или бош на 65 ампер часов с пусковым 540 или больше
