Мелкие вопросы по S/V40
VolvoFan, 2. Разобрать дверь и найти причину неработающего стеклоподъемника, или контакты или двигатель, лампочку заменить, плафон подковыривается и снимается, ставь светодиоды
3. Заменить сцепление, новое будет мягче, возьмешь LUK будет еще мягче, валео само по себе тугое
4. Заменить втулки, ищи темы. проверь обязательно масло в коробке!!! Пластиковая пробка на коробке спереди. Уровень по заливную горловину
5. Возможно плохой контакт в аннтене, надо разобрать подрулевую колонку и почистить контакты аннтены, это круг вокруг замка зажигания
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
как можно отключить эту долбаную систему pair или как то так ? она гудит когда машина холодная, потом выключается. эта штука которая гудит начинает странные звуки издавать, то пищит, то хрипит раздражает короче. можно ли вытенуть предохранитель или фишку какую вытенуть, помогите одним словом )как можно отключить эту долбаную систему pair или как то так ? она гудит когда машина холодная, потом выключается. эта штука которая гудит начинает странные звуки издавать, то пищит, то хрипит раздражает короче. можно ли вытенуть предохранитель или фишку какую вытенуть, помогите одним словом )
VolvoFan писал(а):объясните на пальцах как воздуховод снять не разбирая панели? или панель снимать надо?
там стоят защелки, помоему снизу и сверху. просто подковыриваешь, только аккуратно, сильно не ломай там :)
VolvoFan, воздуховод на защелках и возможно шурупах
ARTEC, а у меня она и так не работает, сама сдохла ))))) проще всего снять фишку с насоса, но фишка под насосом или предохранитель, но какой предохранитель отвечает за эту систему я не нашел
ARTEC
Сообщение ARTEC »
спасибо буду ждать пока сдохнет :crazy:
ARTEC, можно долго ждать, там не сложно, снимаешь коробку с предохранителями, снимаешь насос и отключаешь, пол часа работы
ARTEC
Сообщение ARTEC »
т.е. как я понял открутить блок с предохранителями и под ним будет это чуда штука, от которой нужно снять фишку. а ту фишку надо, как то изолировать или так кинуть да и всё ? :crazy:
Заизолировать можно только ту которая с питанием, изолентой будет сложно будет, возьми силиконом залей, надо будет, удалишь силикон и все.
VolvoFan писал(а):Стоит штатная магнитола без сидюков и usb модель SC-802 , какую можете посоветовать родную что бы подошла?
не понял вопроса :)
любую магнитолу можешь купить и поставить которая понравится. читают они только аудио сд. ни двд, ни мп3 нет ни в одной из них.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Еще можно AUX разъем в магнитолу впаять
Махмуд, поджигай!
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
не так)....там переходник нужен будет цена вопроса 20000 на радиорынке...ну или самому перепаять....вроде у нас на барахолке тож кто то предлагал..
а скока din у тебя то? у мну один,все как родное стоит.
фото в студию...)
мот там можно как у всех магнитолу 1 дин и карман для мелочей воткнуть)
дошёл... не дошёл?..
только не надо колхозить машины :nea:
