Страница 77 из 78
РАЗБОРКА VOLVO. ДВС, АКПП, кузовщина и другие З/Ч. Весь модельный ряд!
Добавлено: 06.07.2022 12:22
Добрый день. Ищу стойку форточки задней правой двери. S60 2002г
Добавлено: 23.07.2022 09:05
Aleks.F
Ищу b230ft/et/gk полный комплект или всё навесное с мозгами, патрубками, интеркуллером и тд
Добавлено: 20.08.2022 21:53
ARR1971
Приветствую! Нужны на Volvo S60 AWD 2001 г.в.:
1. Тормозные диски зад-перед.
2. Коврики водителя и пассажира.
3. Брызговики зад-перед.
4. Катализатор
5. Радиатор АКПП от ХС90.
Добавлено: 20.01.2023 11:23
KPAX
V60 2019 год- габарит заднего бампера левый
Добавлено: 20.01.2023 12:52
KPAX писал(а): 20.01.2023 11:23 V60 2019 год- габарит заднего бампера левый
Обратись к дилеру на Элиту, я как то себе искал на V50 так у дилера купил в два раза дешевле оригинал чем мне предлагали на разборках, а тем более у тебя авто свежего года и в разборках таких не много. Да и скорее всего тебе один габарит не продадут, т.к. они продают бампер в сборе и не хотят разукомплектовывать.
Добавлено: 23.01.2023 13:31
Олег 69
YV1BZ8156F1206257 Вольво ХС 70, 2014 (2015 модельный). Нужны шланг омывателя лобового стекла идущий от бачка омывателя номера 31301132,31425851 или другой подходящий, проводка задней двери багажника( с автоприводом) с концевиками.
Добавлено: 21.02.2023 17:24
Mikhail
S60-I-2001 ищу внутреннюю пластмассовую ручку двери
Добавлено: 18.10.2023 23:43
dunkanby
Куплю задние тормозные суппорта ХС90 до 14 г.в. в хорошем состоянии. +375297220622 telegram,Viber.
Добавлено: 24.10.2024 10:12
kasenko-007
Передние стаканы для s80 первого.рест.
Добавлено: 05.11.2024 22:52
Papochka
Доброго времени суток. Может патрубок (вроде патрубок интеркуллера называют) есть на volvo v50 2011 1.6d2 d4162t, номер на патрубкa такой AV61-6K863-VB, FoMoCo.
Добавлено: 03.01.2025 22:51
Кастусь
Добрый вечер!
Нужна заглушка буксировочного крюка переднего бампера V90 Cross Country 2018г.
Добавлено: 01.06.2025 14:25
Алёша
Добрый день. Интересует запчасть на volvo v 70 2010 1.6D D4164t трубка, которая идёт к турбине
Добавлено: 02.06.2025 09:56
Алёша писал(а): 01.06.2025 14:25 Добрый день. Интересует запчасть на volvo v 70 2010 1.6D D4164t трубка, которая идёт к турбине
Обзвони конторы которые занимаются ремонтом турбин. Я когда ремонтировал турбину на Турбомикрон https://turbomicron.by/sto-turbomikron
то они мне новую ставили после ремонта турбины.
Кроме трубки надо менять нижний штуцер, там в нем стоит сеточка которая если забивается то турбине приходит кирдык от масляного голодания. Многие эту сеточку удаляют, но я бы не советовал этого делать!
Трубка 31259242
Нижний болт 31293408
Про новые уплотнительные колечки думаю не надо напоминать.
Трубка подходит с моторов французов 1.6TDI в принципе это один и тот же мотор. Номер заменителя AJUSA OP10049
Добавлено: 02.06.2025 12:59
Алёша
Спасибо
Добавлено: 06.07.2025 23:23
Dmitryy
Здравствуйте. Нужен патрубок системы охлаждения (нижний 30899136). На Volvo V40 1 рестайлинг 1.9 дизель.
Добавлено: 27.08.2025 08:46
Galan
Здравствуйте, нужна АКПП на 2.4 дизель д5
Добавлено: 27.08.2025 09:50
Galan
Не подскажите 5550 на какую АКПП можно заменить без последствий
Добавлено: 27.08.2025 15:46
Ни на какую, даже 55-51 скорее всего будет с танцами. И подбирать с такой же табличкой.
Плюс если ещё сдох бублик свой, то и его в ремонт.
Добавлено: 27.08.2025 16:41
TokRa писал(а): 27.08.2025 15:46 даже 55-51 скорее всего будет с танцами.
Можно. Главное, что бы совпали фишки на жгуте. Они по цвету и по пинам отличаются.
А ГТР (бублик) от "новой" коробки ставить можно.
Добавлено: 27.08.2025 18:10
А потом искать сервис, потому что она всё равно пинается, а адаптация не помогает. Сегодня как раз с мозгом обсуждали.
Не, хочется рискнуть - вопросов ноль, сервис хоть пять раз будет менять коробку, но платно и без гарантий. Разные модификации коробок не обязаны работать и быть заменяемы. А дальше как угодно.
