Светодиод от сигнализации, мигает при установке на охрану. Датчик этот от климат-контроля, реагирует на солнечные лучи.Vov4eg! писал(а):2) В правом переднем динамике, что на панели есть датчик (фиг пойми чего) и там же светодиод. Читая форум понял, что так никто и не знает толком для чего нужен этот датчик?! И при каких условиях горит это светодиод?
Мелкие вопросы по S/V40
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- Авто: Volvo V40, 1.6, 2000г.в.
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
Под ногами водителя с левой стороны. Рядом с рычажком открытия капота находится салонный блок предохранителей. Снимаешь крышечку, на ней изнутри нарисована схема расположения предохранителей. Как он там называется не помню точно , cigar lighter вроде.Артурио писал(а):подскажите где находиться предохранитель на прикуриватель и его место расположение???
Не то слово пугает! У меня однажды после проезда кочки машина неожиданно прям на ходу заглохла, все лампочки погасли, а тот светодиод каак заморгает красным цветом! До этого два года я тоже думал, что это так просто фигня какая то стоит. Оказалось что перед этим электрик делал мне стеклоподъемники и чего то там намудрил в проводке и замкнуло иммобилайзер. Вот тогда я и понял для чего этот диодUltras писал(а):если нет сигнализации, то диод все равно стоит, пугает, так сказать
Махмуд, поджигай!
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
есть то она есть, а какой смысл в ней? на случай если я все-таки надумаю поставить климат вместо кондиционера? а если я установлю сигнализацию, то ведь там будет другой светодиод мигать, от самой сигналкиUltras писал(а):если нет сигнализации, то диод все равно стоит, пугает, так сказать. если нет климата, то шишка та просто пустая внутри, но шишка есть у всех походу
так я так и не понял, для чего этот светодиод, для того что бы электрик что-то намудрил? ведь если бы он не намудрил и ничего не замкнуло, то и до сих пор Вы бы не знали для чего светодиод...mohitos писал(а): Не то слово пугает! У меня однажды после проезда кочки машина неожиданно прям на ходу заглохла, все лампочки погасли, а тот светодиод каак заморгает красным цветом! До этого два года я тоже думал, что это так просто фигня какая то стоит. Оказалось что перед этим электрик делал мне стеклоподъемники и чего то там намудрил в проводке и замкнуло иммобилайзер. Вот тогда я и понял для чего этот диод
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Купил датчик - поставил, все отлично работает и ошибку двигателя снялStraIII писал(а):Ultras, по VIN у меня показывает 2000 г.в., а машинка 1999 г.в. на сайте Exist.by там предлогается 2 датчика ОЖ 1999 и 2000 г.в. соответственно и какой братьХотя на 2000 г.в. по картинкам один к одному датчик как в машине, вот номера 9 125 463 (оригинал)
аналоги Facet 7.3304
Fae 32425 такой же как у меня
Febi 28611
По поводу 1999г и 2000г отличаются фишки как оказалось
