Сцепление. Выжимной подшипник.
Я по номеру оригинальному искал
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Wander_380, У вас там с алмазом одинаково должно быть.
Wander_380 писал(а):Я по номеру оригинальному искал
Оригенальный номер он выдаёт.но не выдаёт его размер.
гость из России, Я находил и размер, но уже номер по люку который брал, кстати через нашего форумчанина.
Вот когда искал себе сцепу то пробивал инфу
в чем сомнения, такой и должен быть судя по ВИДе
1 комплект сцепления 1.00 272414 B4164S, (272217)
комплект сцепления 1.00 272414 B4164S2
комплект сцепления 1.00 272414 B4184S9/B4184S10, B4204S/S2, B4184S/S2
Люк такой и брал, но это в сборе шел номер.
Volvo 272414 Сцепление, комплект 2 6 $357.71
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mecarm MK9542 Параметры Комплект Сцепление, комплект 7 17 $122.14
Luk 622 2200 00 ПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 1 $202.88 [ ! ]
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 1 1 $287.86 [ ! ]
Valeo 821 499 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 6 $303.46
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 14 7 $315.42 [ ! ]
Scan-tech 40,2217 Сцепление, комплект 5 6 $324.06
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 5 6 $410.70 [ ! ]
гость из России
GSM: 89600285907
Wander_380 писал(а):Mecarm MK9542 Параметры Комплект Сцепление, комплект 7 17 $122.14
Этот я бы сразу отмёл из-за качества г :bad:
Wander_380 писал(а):Luk 622 2200 00 ПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 1 $202.88 [ ! ]
Вот то что надо ставить :good: Я то не сомневаюсь это алмаз :)
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
гость из России писал(а):SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 1 1 $287.86 [ ! ]
Этот стоит дороже.но там на 99%скорей всегоLuk
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
я нашел сегодня Mecarm за 100 у.е. буду ставить его. Знаю, что качество не очень, но не располоагаю большими финансами. Я думаю, что несколько лет отходит.
гость из России
GSM: 89600285907
Almaz писал(а):я нашел сегодня Mecarm за 100 у.е. буду ставить его. Знаю, что качество не очень, но не располоагаю большими финансами. Я думаю, что несколько лет отходит.
Ага .только недавно слышал.что хватило на10000км или нехватило даже((
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Хотелось бы еще отзывы услышать про этот Mecarm
гость из России
GSM: 89600285907
Swed писал(а):Я поменял комплекс сцепы (поставил какой-то отстой - Mecam вроде). Проехал 10 тыщ. Машина дергается, 1-я включается с ударом, хотя сразу после замены все ок было. И при отжатой педали сцепления слышен звук какой-то в моторном отсеке, типа шелест/тарахтение. Рабочий цилиндр ремонтировал, ставил ремкомплект, прокачивал. Поехал на СТО, где меняли сцепу - говорят, брак :(. Шелестят лепестки, а жесткое включение - пружинки на диске накрылись (не все). Обрадовали... Сказали, могут написать дефектный акт, чтобы в магазе вернули деньги (ну или обменяли на другое). но я слабо себе это представляю. Покупал на Армтеке. Магазин очень хороший, только вот сцепление полное г. :D
Вот и отзыв :D
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
гость из России, печально конечно, я это тоже читал. Но буду ставить, денех ваще в обрез, а машинка нужна на ходу.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
ставили на 40 96г 10 тыщ и п...
Добавлено спустя 56 секунд:
после люк и летает уже года полтора без нареканий,но он брал комлектом и основной косяк был в корзине
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
после этого не ставим приниципиально ничего кроме люк и сакс
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
т.е. по ходу лучше не ставить этот mercam. А в нете противоречивые отзывы, то пишут, что с Лук и Валео проблемы были, то наоборот.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Купил я вобщем этот mecarm. Завтра буду ставить. Какие есть рекомендации (ньюансы) по замене сцепления? Может там смазать что надо, или отцетровать?
сальник коленвала задний поменять)
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
cheekerman, его зачем? Это же вроде коробку разбирать надо?
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Добрый вечер всем, вопрос на засыпку, какая втулка ставится под выжимной подшибник?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
logvinsv, а разве там что ставится, он просто одевается и все по ходу.
гость из России
GSM: 89600285907
Almaz, Тебе надо поближе познакомиться с коробкой и двигателем. :)
Сообщение victor.M »
Almaz писал(а):cheekerman, его зачем? Это же вроде коробку разбирать надо?
коробку разбирать не надо. если он не менялся и потечет то опять придется все снимать, а так заодно, как советуют, поменял и катайся спокойно.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
гость из России писал(а):Тебе надо поближе познакомиться с коробкой и двигателем.
согласен, пока менял только выжимной, не снимая сцепление.
Добавлено спустя 40 секунд:
victor.M писал(а):коробку разбирать не надо. если он не менялся и потечет то опять придется все снимать, а так заодно, как советуют, поменял и катайся спокойно.
глянул Вадис, теперь все ясно.
гость из России
GSM: 89600285907
Almaz, Вот когда сцепу снимеш маховик тоже сдёрни.там сальник увидиш.Стоит пять баксов. :)
