вопрос по сигнализаци
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, а где он стоит?
Последний раз редактировалось Aloise 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Almaz, даже не знаю, по вИДе надо сомтреть, тоже должна быть черная коробка
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, у меня вадис есть, но что-то пока не могу найти. Может кто еще знает?
Almaz, там есть отдельная тема по сигналкам
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, ага, нашел, завтра гляну.
4/22 - модуль управления УЗ датчиков.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Нет там этого блока, и не похоже, что был вообще. Может у меня машина без сигналки шла? Хотя лампочка то мигает, после того как с брелка закроешь. Что такое?
Almaz, мигает лампочка потому что это лампочка иммобилайзера
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380 писал(а):мигает лампочка потому что это лампочка иммобилайзера
логично
Wander_380, а сигналку на все ставили, или нет. Потому как видно, что блок, там не стоял, 99.9% даю.
Almaz, Не на все, у меня не было, доставлял сам. Похоже доп опция. Был только центральный замок без д/у
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
А у меня просто центральный замок с Д/У по ходу.
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Где сделать брелок центрального замка? Начиналось все с кнопки закрытия дверей, не всегда сразу срабатывала, а сейчас уже две не работает(батарейку менял, и не раз).
Krutalj, хороший вариант заменить на аналог :)
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
А где его взять?
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Krutalj писал(а):А где его взять?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3825679
Последний раз редактировалось igorey 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
смотри управляющий провод с сигналки
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Ребята а если я закрываю машину и открываю с брелка и мигаю поворотники при открытии и закрытии , но когда закрыта ни какая лампочка в салоне не мигает , это что просто центральник с Д\У ?
и еще брелок перемотан скочем ключ рассыпан , хотелось бы найти корпус брклка и корпус ключа и вставить все мое возможно такое ?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Ivann83 когда поставил на охранку попробуй открыть ключем или завести, вот и поймешь тогда ,что это просто ду или ду с сигналкай :D
Последний раз редактировалось Бapkac 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
AUTOCOM CDP+ :declare:
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
хорошо завтра попробую
Alon59
Авто: volvo s40
GSM: +37253413990
Сообщение Alon59 »
А где он находится,блок сигналки?
