Страница 9 из 10
Добавлено: 04.10.2012 20:54
Aloise
Wander_380, а где он стоит?
Добавлено: 04.10.2012 21:01
Almaz, даже не знаю, по вИДе надо сомтреть, тоже должна быть черная коробка
Добавлено: 04.10.2012 21:08
Aloise
Wander_380, у меня вадис есть, но что-то пока не могу найти. Может кто еще знает?
Almaz, там есть отдельная тема по сигналкам
Добавлено: 04.10.2012 21:54
Aloise
Wander_380, ага, нашел, завтра гляну.
4/22 - модуль управления УЗ датчиков.
Добавлено: 05.10.2012 17:51
Aloise
Нет там этого блока, и не похоже, что был вообще. Может у меня машина без сигналки шла? Хотя лампочка то мигает, после того как с брелка закроешь. Что такое?
Добавлено: 05.10.2012 20:07
Almaz, мигает лампочка потому что это лампочка иммобилайзера
Добавлено: 05.10.2012 20:10
Aloise
Wander_380 писал(а):мигает лампочка потому что это лампочка иммобилайзера
логично
Wander_380, а сигналку на все ставили, или нет. Потому как видно, что блок, там не стоял, 99.9% даю.
Добавлено: 05.10.2012 22:05
Almaz, Не на все, у меня не было, доставлял сам. Похоже доп опция. Был только центральный замок без д/у
Добавлено: 05.10.2012 22:09
Aloise
А у меня просто центральный замок с Д/У по ходу.
Добавлено: 17.02.2013 20:47
Krutalj
Где сделать брелок центрального замка? Начиналось все с кнопки закрытия дверей, не всегда сразу срабатывала, а сейчас уже две не работает(батарейку менял, и не раз).
Добавлено: 18.02.2013 15:00
Krutalj, хороший вариант заменить на аналог
Добавлено: 18.02.2013 19:31
Krutalj
А где его взять?
Добавлено: 19.02.2013 07:27
igorey
Добавлено: 07.08.2013 15:24
Vizor13
смотри управляющий провод с сигналки
Добавлено: 17.12.2013 02:10
Ivann83
Ребята а если я закрываю машину и открываю с брелка и мигаю поворотники при открытии и закрытии , но когда закрыта ни какая лампочка в салоне не мигает , это что просто центральник с Д\У ?
и еще брелок перемотан скочем ключ рассыпан , хотелось бы найти корпус брклка и корпус ключа и вставить все мое возможно такое ?
Добавлено: 17.12.2013 07:54
Бapkac
Ivann83 когда поставил на охранку попробуй открыть ключем или завести, вот и поймешь тогда ,что это просто ду или ду с сигналкай
Добавлено: 19.12.2013 02:39
Ivann83
хорошо завтра попробую
Добавлено: 07.02.2014 16:10
Alon59
А где он находится,блок сигналки?
