Мелкие вопросы по S/V40
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mohitos писал(а):Кто в комп диагностике шарит? расскажите про ошибки ECM-61 Camshaft reset valve. Faulty signal и ECM-78 Engine speed (PRM) sensor.
"ECM-61 - Восстановительный клапан распределительного вала. http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 9&p=321111 вот тут Цецерон отписывался по этому поводу
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
mohitos писал(а):ECM-78 Engine speed (PRM) sensor.
На транслейте перевел как Частота вращения двигателя ECM-78 (PRM) датчик.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Simak писал(а):Частота вращения двигателя ECM-78 (PRM) датчик.
Датчик коленвала?
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
нет, на датчик коленвала своя ошибка
No smoking gun was found...
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
так а это что за датчик, где его смотреть? Может в вадисе кто может глянуть?
Махмуд, поджигай!
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
mohitos,
Информация кода неисправности
Условие
Код неисправности ECM-78 регистрируется, если нет сигнала от датчика частоты вращения коленчатого вала на модуль управления (сигнал отсутствует) или если модуль управления обнаруживает ненормальный сигнал (ошибочный сигнал).
Заменяемое значение
-Диагностика распределительного вала отсутствует
-Управление распределительным валом отсутствует
-Запаздывание зажигания
-Диагностика давление наддува отсутствует
-Диагностика нагреваемого датчика кислорода отсутствует.
Возможные причины
Сигнал отсутствует:
-Разрыв цепи в кабеле сигнала
-Короткое замыкание на массу в кабеле сигнала
-Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала
-Неисправный датчик частоты вращения коленчатого вала.
Ошибочный сигнал:
-Нарушение контактов
-Поврежденный маховик
Симптом (симптомы) дефекта
-В двигателе происходит пропуск зажигания
-Индикаторная лампа неисправности (MIL) горит.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Ребят, кто проверял уровень масла в коробке М56. Как удобнее это сделать, с низу с ямы, или можно сняв левое колесо? Надо глянуть, а я все незнаю с какой стороны лучше подойти? :)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Elgul, тут
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ceceron, Спасибо! :good:
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Теперь стало интересно что значит
Ceceron писал(а):Заменяемое значение -Диагностика распределительного вала отсутствует
Это значит, что из-за датчика коленвала показывает ошибку и на клапан CVVT?
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
возможно
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
mohitos писал(а): Это значит, что из-за датчика коленвала показывает ошибку и на клапан CVVT?
Может не работает муфта?!
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
но не тарахтит же... :unknown: Пока буду с датчиком разбираться
Махмуд, поджигай!
Dim3210
Авто: Volvo V40 D4192T2 2000г
GSM: 8(029)7334125
Сообщение Dim3210 »
всем привет! Была такая проблема-порвался тросик капота. Есть 2 варианта. 1й снимаем защиту под левой аркой, можно не всю, пробуем дотянуться до тросика и тянем его на себя с силой. Если не помогло, то 2 вариант как было с меня. Скажу сразу никаких отверток через решетку, не поможет, не дураки придумали, это же вам не жигули. И так к делу, снимаем бампер, откручиваем замок капота-3 болта и только после этого ваш капот открыт. Тросик так и не нашел, привязал проволоку и вывел аккуратно под крыло.сле этого ваш капот открыт. Тросик так и не нашел, привязал проволоку и вывел аккуратно под крыло.
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Как снять обшивку двери?
я открутил 2-а шурупа с торца,1 в ручке открывания,снял панель со стеклоподъёмниками ,но что-то всё ещё держит обшивку и держит очень крепко=) что ещё откручивать??? :unknown:
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
снизу еще куча шурупов. по контуру. в ручке под заглушкой пластиковой. :)
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
yagger, в ручке я снял,а снизу нет никаких шурупов! :unknown:
ещё как снять ручку стеклоподъёмника(мясорубку)?
© Тайлер Дерден
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
какая дверь, зад или перед?
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Дайвер, и зад и перед надо :)
© Тайлер Дерден
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
В передних еще саморезы выкрути под крышками динамиков,
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Дайвер, ок
а с задними где ещё?
два с торца один в ручке один под заглушкой и . . . .? :unknown: :pardon:
© Тайлер Дерден
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
не помню по памяти смотреть надо))))
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вопрос: КАК вылечить трубку которя идет в выпускного коллектора на впускной, на досжигание отр газов, ловнуна именно в гофрированном месте
