Мелкие вопросы по S/V40
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Wander_380 писал(а):@lex, по поддону сначала определись где течь, может и сверху течь.
Конечно надо разобрать и сделать, потом будет только хуже, тем более зима впереди.
я както смотре, вроде прокладка поддона. да оно уже довновато, масло как токавое, неберёт, просто неприятно :)
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Vali писал(а):а
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
ребята такой вопрос
на дизеле, не помню как называется , но попробую обьяснить , возле шура в блок вроде вставляется пластмассовая чёрная небольшая ёмкость с двумя патрубками, может сапун какой.... из под него масло потихоньку патеет , может там прокладка какая нужна или что-нить????... извинения за неточную инфу, если чего ((((.....
Они у всех сопливые что не делай, без толку, - француз есть француз
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
@lex писал(а):Ребят, вопрос на засыпку... У меня передниий правый суппорт херово разводит колодки, поэтому они снашиваются быстрее чем левые, возник вопрос, может купить рем комплект суппорта и поставить ?? как вы думаете ??
И на будующее, мот кто в курсе, сколько стоит прокладка маслянного поддона, ато у меня както не приятно мокровато там :)
Задние регуляроно подклинивают, приходиться разбирать и промывать, ремкомплект менять не стоит, а пыльник проверить нужно, мож порванный,тогда замени
И еще если жидкость хреновая, старая, то супорта могут ржаветь и подклинивать
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Дайвер, ясно спасиб за разьяснение ....
слушай а как твоя сейчас заводиться???
у меня иногда долго крутит, а иногда почти сразу ....
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
и шум в салоне от мотора ....
Клубная карта 140 ....
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Vali писал(а):Дайвер, ясно спасиб за разьяснение ....
тоже самое не знаю что делать))))
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
чем больше, тем лучше заводиться, а при 0 - +5 градусов как то не удалось (((
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Vali писал(а):чем больше, тем лучше заводиться, а при 0 - +5 градусов как то не удалось (((
У меня когда выше -15 градусов мороза тогда тож хорошо заводиться, а когда 10 то долго!
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
я так стараюсь свечи пару раз прогревать и чуть держу после того, как накал тухнет, получается лучше , проверено ....
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Vali писал(а):я так стараюсь свечи пару раз прогревать и чуть держу после того, как накал тухнет, получается лучше , проверено ....
Да я тож все проверял, но всеравно...(наверное датчик температуры обманывает
У тебя что стрелка показывает, когда зажигание включаешь?
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
какая стрелка ...
если температурная, то зимой она чуть приподнимается ...
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
У меня с пока с прередними гемор :)
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Ребята, может подскажите кто, сколько тормазной жидкости в системе авто ?? Хочу поменять тормазуху, сколько покупать...
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Жидкости уйдет примерно литр+100,200 грамм.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Братцы теперь выручайте меня пожалуйста, решил сегодня проверить состояние датчика положения распредвала.Достал, посмотрел, поставил на место и ......все перестала заводиться вооще.Ключ поворачиваю, а в ответ треск ( звук похож на замкнутую релюху), панель тухнет,короче амба.Но звук откуда-то снизу (р-он коробки) может со стартером чего?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_a5848a105b9ce894117adb610762fd20[/img]
сам датчик
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Отвечаю сам на свой вопрос :D ,отошел проводок на фишке+ подсел аккамулятор.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Отвечу и я сам на свой вопрос. Без датчика коленвала машина заводится и едет. Тупит немного, но едет
Махмуд, поджигай!
@lex, покупай литр, хватит с промывкой, вообще грамм 600
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Ребят, есчё один вопрос, на сколько я помню у нас тормазуха идёт на тормаза и на сцепление... Как прокачать сцепление ?? с тормазами то понятно а со сцеплением как и что делать ??
@lex, так же, только качаешь педаль сцепления, нипель на рабочем цилиндре
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Wander_380 писал(а):@lex, так же, только качаешь педаль сцепления, нипель на рабочем цилиндре
итерестно, а где он там расположен??
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
@lex, открываешь капот , опускаешь глаза на коробку и видишь цилиндр с прокачкой , заметить легко он там один и трубка с тормозухой подходит...
прокачиваешь так же как и тормоза , педалью накачал и спустил воздух ....
