Добавлено: 26.03.2011 17:54
Dimasstyle, дело не в чистоте, а в его работоспособности, если он умер, то как у ekid`a происходит блокировка печки и она не запускается...Dimasstyle писал(а):По поводу датчика, смотрел, он чистый.
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
У меня тож такая хрень тока при температуре ниже -15.Serniksan писал(а):НО, странно другое- что комп не показал ошибок никаких????
надо вскрывать и смотреть.Очень часто откручивается топливная крыльчатка.Будет дыметь,вонять и не запустится.Vitalysh писал(а):если обогреватель дымит при принудительном пуске с компа, и очень воняет соляркой, но не запускается... в чем может быть проблема??
ошибок нету, моторчик топливный толька немного громковато раьотал, вентилятор включался в чем дело хз
+1, + бывает, что откручиваются винты, которые держат двигатель нагнетателя и он болтается. Так что - разбирать. Да там делов-то на 1,5-2часа.ekid писал(а):Очень часто откручивается топливная крыльчатка.Будет дыметь,вонять и не запустится.
Да ты куришь когда-нибудь,или нет.....Serniksan писал(а):Так что - разбирать. Да там делов-то на 1,5-2часа.
Нет, не курю. Нам, ОЧумельцам, только работу давай;-)ekid писал(а):Да ты куришь когда-нибудь,или нет.....Serniksan писал(а):Так что - разбирать. Да там делов-то на 1,5-2часа.
при открученой крыльчатке должен шум какой то идти?ekid писал(а):Очень часто откручивается топливная крыльчатка
как? если я его сниму...Serniksan писал(а):заодно проверь выравниватель давления
Да, но если она открутилась и упала на дно котла- то ничего слышно не будет, как и не будет распыления топлива в воздушную смесь и его поджига...Vitalysh писал(а):при открученой крыльчатке должен шум какой то идти?...ekid писал(а):Очень часто откручивается топливная крыльчатка
Просто - продуть ртом и смотреть откуда идет топливо (помощник/зеркало очень кстати) или более эстетично - взять грушу, надеть резиновый шланжик и продуть (можно даже топливом)...Vitalysh писал(а):как? если я его сниму...Serniksan писал(а):заодно проверь выравниватель давления
это значит, что нет таймераduksts писал(а):Мужики подскажите-отопитель стоит на машине, но на дисплее ничего не показывает. Это похоже отопитель заблокирован ? Надо на компьютер ехать ?
когда холодно станет, он сам запустится когда машинку заведёшь, спереди, со стороны водителя сразу за бампером должна быть гофро-труба металлическая, из неё выхлоп должен идти....посмотри с утраduksts писал(а):Мужики подскажите-отопитель стоит на машине, но на дисплее ничего не показывает. Это похоже отопитель заблокирован ? Надо на компьютер ехать ?
