Страница 10 из 587
Добавлено: 26.01.2011 09:46
Как бы смешно не было, но на схемах в моей книге эти датчики ни где не обозначены!
Ни на схеме сигнализации, ни на схеме цз, нет схемы подсветки салона... хотя и книга то неплохая...
Добавлено: 26.01.2011 09:52
а на моих концевики есть, 10 схема
Добавлено: 26.01.2011 10:46
Sikeman
yagger писал(а):Как бы смешно не было, но на схемах в моей книге эти датчики ни где не обозначены! Ни на схеме сигнализации, ни на схеме цз, нет схемы подсветки салона... хотя и книга то неплохая...
аналогично, нет ни в книге ни в электронном руководстве.
Wander_380, спасибо, теперь хоть знаешь куда смотреть.
Добавлено: 26.01.2011 13:44
Snork
кто знает в каком месте находится гуделка на сигнализацию или звук должен идти из клаксона???
Добавлено: 26.01.2011 14:03
Snork, зависит от сигнализации. Обычно сирену ставят где то под капотом.
Добавлено: 26.01.2011 14:05
Simak
Snork писал(а):то знает в каком месте находится гуделка на сигнализацию или звук должен идти из клаксона???
У меня , вроде, из клаксона
Добавлено: 26.01.2011 14:11
Snork
вот не могу понять, у меня не моргает светодиод, который на динамике и не могу никак довести до того, чтоб сигналка подала звук. Смотрел предохранители все целое
Неужели у меня просто дистанционный центральный замок...
Добавлено: 26.01.2011 14:16
Simak
Snork писал(а):у меня не моргает светодиод, который на динамике
а с чеготы взял что он вообще моргать должен? это как я понял датчик инсоляции, почитай вот здесь
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B5%D1%80
Добавлено: 26.01.2011 14:18
Snork
вот как раз под этой крышечкой, должен стоять и датчик инсоляции (у меня его нет, потому что нет климы) и светодиод. Светодиод точно есть я разбирал все это дело
Добавлено: 26.01.2011 15:53
светодиод этот не что иное как сигнализация включения иммобилайзера который есть на всех машинах, а вот сигналка не на всех.
Добавлено: 26.01.2011 15:55
Snork
Wander_380 писал(а):светодиод этот не что иное как сигнализация включения иммобилайзера который есть на всех машинах, а вот сигналка не на всех.
дак он должен моргать и вообще подавать признаки жизни
Добавлено: 26.01.2011 16:21
а светик точно рабочий?
Добавлено: 26.01.2011 16:39
Snork
а я не знаю рабочий он али нет. На имобилайзер ведь есть лампочка (перечеркнутая символ машинки) на приборной панели и она у меня тухнет после заводки примерно через секунды 3
Добавлено: 26.01.2011 16:55
иммобилайзер работать обязан, без него бы машина не завелась, а обходить его навряд ли кто то будет
Добавлено: 26.01.2011 16:58
Snork
вот вот. У меня и в S80 не моргал этот светодиод, там я забил, а в этой машинке опять такой косяк, хочется разобраться. На форуме ё тема про это все и там есть разные процедуры, выполняя которые должна загудеть сирена, у меня никак не получилось её заставить подать звук
Добавлено: 26.01.2011 17:02
Snork, сирена, это уже не иммобилайзер, это сигнализация, ее может и не быть, вполне возможно у тебя просто центральный замок. Могу по вадису глянуть расположение охранной системы.
Добавлено: 26.01.2011 17:09
Snork
посмотрите пожалуйста, если не затруднит, буду оч благодарен)))
Добавлено: 26.01.2011 17:37
Всего несколько видов сигналок, именно центрального замка не нашел. Одна из сигналок идет как заводская установка
Добавлено: 26.01.2011 17:46
Snork
оооо теперь немного понятнее куда смотреть если что
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
