Страница 2 из 4
Добавлено: 22.03.2012 08:25
Anri111
Всем доброго дня. Нужна помощь советом. Такая проблема....Заглушил машину (XC70 2.5 ,бензин, 2005г.в.), пришёл, вставил ключ зажигания, и он проворачивается только до первого положения. Что делать, посоветуйте?
Добавлено: 10.06.2012 21:48
kadrob
Агрегатный ремень "плавает" на ролике натяжителя. Именно плавает а не скачет как приводили в видео по ссылке. Менял оба ролика На натяжителе и обводной, результат тот же. Советуют менять натяжитель. Говорят выработка муфты вследствии чего ролик сноит под углом, вот мол ремень и плавает. Кто что думает на сей счёт?
Добавлено: 10.06.2012 23:07
смотреть люфты на всех роликах включая кондей и обгонку
Добавлено: 11.06.2012 02:42
ekid
MozG писал(а): включая кондей и обгонку
обгонную муфту не проверишь,ну если она еще не хлам.Когда утром при заводке мотора слышен небольшой писк(он проходит через полминуты),это доходит муфта.Если пробег авто более 250 тыс.,а у нас они все с большим пробегом,муфта просто меняется как расходник.
Добавлено: 11.06.2012 07:53
ekid, Заезжай в гости покажу как.
Добавлено: 11.06.2012 08:44
kadrob
Обгонную проверить можно но не на 100%. Просто клинишь крыльчатку и врашаешь подшипник. Она в порядке. А вот подшипник кондея заменить нужно , но из-за него ремень не будет плавать, он ручейковый и держится на шкивке плотно. Склоняюсь на замену натяжителя. MozG (если не ошибаюсь... Василий с Промышленной?)
Добавлено: 11.06.2012 09:35
kadrob писал(а):MozG (если не ошибаюсь... Василий с Промышленной?)
ошибаешься
Добавлено: 11.06.2012 10:55
Pablo)
по поводу проверки муфты из отчета Вольвера:
"По словам сервисменов, есть способ проверки муфты. Требуется снять ремень, застопорить вал генератора, и руками повращать шкив муфты. При этом в одну сторону (по ходу движения ремня) движение должно быть плавное, без цоканья, скрежета, заклинивания, а в другую сторону шкив не должен двигаться. Если есть движение, то есть выработка в храповом механизме муфты"
Добавлено: 15.06.2012 15:38
ALES
Pablo), всё это супер, только для тех кто не пробовал. Я взял да и попробовал, паскок задрал этот надрывно-звенящий звук, особенно хорошо слышный при разгоне. В одну сторону муфта туго немного проворачивается и застревает. Попробовал свежекупленную новую муфту - та же хрень. Не стал менять. Ролик натяжителя легко и с шелестом вращался - поменял, ну и подшипник кондея был развален просто в хлам - он и звенел так. Тоже поменял, И теперь тишина. И в этой тишине явно услышал посторонний стук из четвёртой форсунки.
Как гриться сколько ту машину не делай, а идеала никогда не будет. Собирай теперь бабло на проверку-ремонт форсунок (иногда авто хреново совсем заводиццо).
Добавлено: 15.06.2012 15:42
Pablo)
ALES писал(а):задрал этот надрывно-звенящий звук, особенно хорошо слышный при разгоне
и у меня появился, сначала ролик один приговорили-поменял оба..часть звуков исчезла, не знаю на что грешить - подшипник кондиционера или муфта генератора?!
Добавлено: 15.06.2012 18:35
kadrob
kadrob писал(а):Агрегатный ремень "плавает" на ролике натяжителя. Именно плавает а не скачет как приводили в видео по ссылке. Менял оба ролика На натяжителе и обводной, результат тот же. Советуют менять натяжитель. Говорят выработка муфты вследствии чего ролик сноит под углом, вот мол ремень и плавает. Кто что думает на сей счёт?
Поменял оба ролика, результат тот же. Поменял натяжитель, результат тот же. В итоге: ролики с натяжителем все новые, ремень плавает попрежнему, а в богажнике 3 замененых ролика в отличном состоянии + рабочий старый натяжитель.
Собрался менять демферник т.к. как раз подходит замена ГРМ.
Добавлено: 13.03.2013 20:30
Фил
Кто нибудь может подсказать при заводке на холодную доносится метталический негромкий звон исходящий из района ремней. Особенно хорошо прослушиваемый с расстояния в метр от машины с закрытым капотом. По мере прогрева звон уходит. Уже заменил муфту гены, подшипник шкива кондиционера. Состояние ремней роликов хорошее пробег 197ткм. Есть у кого какие либо предположения?
Добавлено: 14.03.2013 19:20
Pablo)
Фил, а когда сцепление выжимаешь, звук пропадает?
Добавлено: 15.03.2013 14:08
Dmitrij 20
Ребят.у меня тоже вопрос по теме.Все началось с неприятного звука.Типа чирканья раз в секунду.Чир-чирк-чирк...Я ХЗ что это.Звук проявился по осени.
До этого тыс.20 назад был заменет ремень поликлиновый и два ролика (на натяжном устройстве и паразитный).Комплект ГРМ поменян тоже при таком пробеге.\
Начитался.и решил что пора бы заменить подшипник муфты кондера.Т.к. будет сниматься гена,и его подшипники с муфтой я тоже поменял.Муфта еще жива,но свободное движение после разгона и стопорения вала было больше чем в новой.Ну что тут,поменял да поменял...Обрадовался на пару-тройку дней...Звук опять проявился.Я не знаю что подозревать...Снял вчера ремень опять.Покрутил шкив ГУРа,ролики,муфту кондера,муфту гены.Все как положено без люфтов и шумов.
Единственное что насторожило-незначительный люфт муфты кондера,в продольном направлении.Но и со со старым подшипником так было...
В общем посмотрел на ремень,покрутил в руках,и на боковой стороне не обнаружил кусочка продольного клина,примерно сантиметр длинной.может меньше.Перевернул его наружу,поставил,натянул.Завел,наслаждаюсь но жду подвоха.И....конечно,вечером он не заставил себя ждать.Опять это чирк-чирк-чирк.
При этом при всем достаточно пару капель воды на ремень во время вращение,чтобы звук пропал,пока ремень не высохнет.Что за ерунда?Кто что скажет.
Вероятность трения ремня о защиту исключаем.
Добавлено: 15.03.2013 14:22
Pablo)
Dmitrij 20 писал(а):При этом при всем достаточно пару капель воды на ремень во время вращение,чтобы звук пропал,пока ремень не высохнет.Что за ерунда?Кто что скажет.
посмотри натяжитель, может он уже свое доживает и перекос пошел. Я такую проблему заменой ремня решил
Добавлено: 15.03.2013 16:25
Dmitrij 20
Надолго ли замена ремня поможет?Есть еще соображения у кого?
Добавлено: 15.03.2013 20:51
Фил
Pablo) писал(а):Фил, а когда сцепление выжимаешь, звук пропадает?
Сегодня как раз проверил. При нажатии на сцепление звук пропадает. На двухмассовый непохоже в педаль не отдает. Сцепление работает нормально. Что за хрень!
Добавлено: 15.03.2013 21:26
Фил
Dmitrij 20 писал(а):Надолго ли замена ремня поможет?Есть еще соображения у кого?
Скорее всего ремень плохого качества тем более если в нем уже не хватает сантиметра одного ручейка. Он мог немного подрастянутся в результате чего механизм натяжения будет совершать некоторые колебательные движения сопровождаемые данным звуком либо вибрация от ремня переходит на муфту кондиционера которая цепляется за магнитный фрикцион. Надо проверить механизм натяжения если в порядке тогда заменить ремень.
Добавлено: 16.03.2013 09:16
Dmitrij 20
тогда как понять нормальный механизм натяжения или нет?
