Температурный датчик сошёл с ума
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):Это умер датчик вентилятора? Подскажите где он находится? На радиаторе по моему где-то?
Либо датчик вентилятора либо датчик температуры на комп (со стороны свечей). На радиаторе датчик стоит примерно в районе водительской фары.
Проверь еще и состояние проводов. Может, где-то изоляция повреждена да коротит - оттуда и потрескивания?
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):А как узнать какой из этих двух датчиков шалит?
Прозвонить их. На радиаторе вроде 2-скоростной - замыкается на 2 разных температурах. на холодную должен быть разомкнут. На двигателе надо сопротивление смотреть. Номинал не помню.
MJ
Yury Alekseevich
Авто: Volvo 460, B 18 U, 1995 г.в.
Сообщение Yury Alekseevich »
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
100% датчик на радиаторе, на голове датчик отвечает за прогрев двигателя (увеличенные обороты на холодную), а вентилятор вообще ниикак мозгов не касается....
Вернуться в «400»
