БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА К/В
rw61
- Авто: хожу пешком
- San4esb)4
- Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
- GSM: +375336584474
rw61
- Авто: хожу пешком
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
А по размерам станет? Чот сомневаюсь. Вот не помню что у меня стоит, вроде варта блю динамик 60, и впритык.
В любом случае, ёмкость можно брать бОльшую.
MJ
MJ
rw61
- Авто: хожу пешком
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
Ну собсна это называется "не влазит".rw61 писал(а):он та туда влазит, только посадочную площадку придёцца както переёпывать и крепёж мудрить.
MJ
MJ
rw61
- Авто: хожу пешком
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
rw61 Да потому что, как Stalker написал - гарантия снимается..., а снимается ввиду несоответствия токов выдаваемых генератором (для зарядки и работы авто) и необходимого для зарядки аккумулятора - в следствие чего преждевременный износ акуум. и отказ в работе. Вроде ток зарядки должны мереть, чтоб дать гарантию на аккум. - он должен быть где-то 14-14,5 Вольт при включенной печке, бл. света фар и ?мафана? + без утечек тока при выключенном зажигании и приборов. Меньшей емкости - тоже плохо ввиду выкипания воды в электролите - и последующего осыпания пластин...
На форуме было подробно описано как правильно заряжать, подбирать и дрю действия с аккумом, но быстро найти не получилось - воспользуйтесь поиском - там все очень подробно описано...
rw61
- Авто: хожу пешком
- AIL
Народ, тема избитая. Ток, отдаваемый генератором, влияет только на скорость заряда. И не более того. Повышеные/пониженые напряжения, выкипания - это всё следствие неисправности генератора, и соответственно даже штатный аккум будет себя оч плохо чувствовать.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Это я к тому, что если есть халява или гарантия не нужна, то не надо бояться ставить - всё нормально при учёте что генератор исправен.
MJ
MJ
- San4esb)4
rw61
- Авто: хожу пешком
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
У меня стоял на 77 аккумулятор, еще немец покупал ( в 2003 году). Аккумулятор начал сдавать только прошлой весной. Никаких проблем небыло. На смену купил Зубр на 67, и тоже все в порядке, сказочников про "недозаряд" посылаю лесом, на аккумуляторе с утра 12.72В ...rw61 писал(а):San4esb)4,
взял акум 75. как думаешь на 440 будет нормально? в том смысле хуже не будет? ато раньше явно стоял там 55-или 60ка.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
rw61, такие патрубки ?
rw61
- Авто: хожу пешком
rw61
- Авто: хожу пешком
