Обменяю вебасто на ТЭН.
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
AIL,
это для того чтоб за 2 часа в минус 15-20 подогреть двигатель до 60-70 градусов.
а если мороз сильнее то киловатник особо не поработает. там же теплоотдача валит
- scorpio320
швед, Он про подогреватель воды проточный, там сразу на выходе 60 должно быть, а вода градусов 10 зимой из водопровода, потому и такая мощность, если такой поставить в машину, то за два часа можно вскипятить все
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
sharando1979, Ну а если землю замутить на розетку, типо евро и предохранитель от КЗ?
- швед
- GSM: velcommts
scorpio320,
иван заходи сюда.
http://calix.se/consumer/searchproduct.asp
и вооди свою машину. найдеш и кипятильник и все вспомогающие вещи и пдф документацию
в общем на московском экзисте сам кипятильник новый стоит чуть больше 100 уе. ищи кто с москвы привезет.
посмотри еще этот мануал http://www.defa.com/file/736872c77b2/555.pdf
и покури этот сайт http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ne_heater/
вроде еще китацы делали но чтото пропали их подогреватели. толи не надежные толи еще чтото
иван заходи сюда.
- швед
- GSM: velcommts
- scorpio320
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
подход по схемам хорош там 3 проводная схема по поводу сделать землю в розетки (это зануление, если я так понял- плох тем, что нужно соблюдать полярность )не один предохранитель не сработает, только УЗО схема защиты должна правильно работать,для нагревательного элемента нужно 2 провода ,а для защиты 3 . выход один керамические нагреватели.scorpio320 писал(а):Ну а если землю замутить на розетку, типо евро и предохранитель от КЗ?
розетки и разъемы должны иметь степень защиты ip56 или лучше ip66,еще фактор какой антифриз в системе? вы учитывали степень окисления металла от воздействия антифриза на ваш сплав тенов ?? врядли... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0.B7.D1.8B
Добавлено спустя 33 секунды:
а тема вооще зачетная
- scorpio320
Поподробней про них если можно?sharando1979 писал(а):керамические нагреватели.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Не думаю что здесь это актуально, антифризы современные должны иметь минимальное воздействие на металлы, температура рубашки двигателя так же очень высока как и нагревателя, не думаю, что воздействие антифриза на медный нагреватель будет сильнее чем воды в водопроводе.sharando1979 писал(а): степень окисления металла от воздействия антифриза на ваш сплав тенов
- швед
- GSM: velcommts
scorpio320,
иван не дури. позвони сначала диллеру и заставь пацанов на запчастях найти в каталоге подогреватель.
по шведски это morvärmare , по английски block heater. ибо я им сам тыкал пальцем в каталоге как это называется.
если есть оригинальный каталог посмотри в нем и сразу спроси у диллера по номеру.
- scorpio320
Может все таки вебасту продать, а не меняться добавить и купить Северс М? http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/fo ... 152829243/ стоит ли вся овчинка выделки за лишних 50 уе?
Добавлено спустя 41 секунду:
швед, Сколько он стоит Андрей, и кто его поставит?
- швед
- GSM: velcommts
дорогу одолеет идущий, а стоящий не сможет зайти на гору.scorpio320 писал(а): и кто его поставит?
да позвони ты диллерамscorpio320 писал(а):Сколько он стои
Иван ты сам принимаеш решения и все взвешиваеш. я там понимаю чем раньше ты все это сделаеш тем проще будет машинке. я бы выбирал самый быстрый вариант. а то может можно чтонибудь и надумать бюджетное и недорогое но под конец зимы.scorpio320 писал(а):Может все таки добавить и купить Северс М
- sharando1979
- Партнер клуба
это правильношвед писал(а):да позвони ты диллерам
лучше взять готовое устройство, чем много гемора заиметь потом в обслуге .
а комплект твоего отопителя, если че, я прикуплю(я первый в списке
данную тему посмотрел, схема очень даже ничего, грамотно . к тому же это готовое решение )))scorpio320 писал(а): http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/fo ... 152829243/
все это
в этом году, качество топлива в стране полное гээээ
знакомый поставил проточный подогреватель топлива , там тоже готовое устройство с блоком управления работает как часы(хоть есть подогрев фильтра). в основном мерзет трасса топлива которое идет по днищу машины(теплоотдача горячего или теплого происходит намного быстрее , чем у холодного)
