ДВС не держит ХХ на холодную
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
может расходомер воздуха не работает.И надо замерить напряжение с лямбды-убедится что она работает.
Последний раз редактировалось сергей99 29.10.2013 13:31, всего редактировалось 1 раз.
- pilot2k
- GSM: on demand
rinych1984
- Авто: volvo 850 2.0 turbo
- GSM: 87057614225
- Igrtea
там две фишки, одна на нагрев, вторая сигнальная...(на сигнальной чёрный провод)
включи зажигание, на прогреве будет то что на акб.
На сигнальную фишку кинь мультиметр, там на не заведённом 0.45в или около того.
Заводи, пока не прогрето 0.45в, через пару минут должны заколыхаться показания, при том что меняться должны динамично 8-10раз в 10сек минимум, показания должны быть от 0.2 до 1в., наоборотах должно приближаться к 1в., если скинуть один шланжик вакуума(создать подсос) должно упасть ниже 0.2в...
Если у тебя что-то подобное то у тебя она рабочая
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
- сергей99
rinych1984
- GSM: 87057614225
- Igrtea
rinych1984
- GSM: 87057614225
- Igrtea
rinych1984
- GSM: 87057614225
ну в общем попробовал я замерить. дело было так: подключил мультиметр "+" к черному проводу, "-" к серому. включил зажигание, на экране 0,40- 0,35. завел машину, по мере прогрева показания просто упали до 0,00. как это понимать? или мультиметр на помойку надо или зонду кранты или руки у меня из ...опы растут или я что то не так сделал. пробовал мерить между черным проводом и массой отключив разъем лямбды (машина была заведена и к тому моменту прогрета), на экране так же оставались 0.00.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
поправьте меня если я сделал не так. и объясните мне не толковому по подробней.
- сергей99
Ну что тут скажеш.При включеном зажирании в нутри датчика включается тен(подогрев)-датчик чувствует выдает 0.35 далее идет его больший прогрев- от температуры двигателя- вот тут то похоже гдето пропадает сигнал.Попробуй другой мультиметр.Увы многие плюются на ети новые датчики бош-работают через одного.В любом случае ты идеш в верном направлении
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
лямбда дает переменный сигнал, похожий на прямоугольный, в диапазоне 0,1-0,8 В, проверять надо сканером или осциллографом.
вот такой примерно Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
цифровой тестер не возьмет его частоту, у него низкая частота дискретизации.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_b4b02ea21e36896b8c4ae3760f621103[/img]
"Думай по-другому"
- Igrtea
Слышь? а если на холодную завести и дать самопроизвольно заглохнуть, а затем свечку вывернуть, чё с ней не залита случаем?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=oimZULUibRw
Интересное видео ознакомься...
