Страница 2 из 7
Добавлено: 13.11.2013 20:07
CARDI
это новая крышка, на которую были заменена старая
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сегодня еще на машине S80 поменяли крышку эту, пинки перестали в обе стороны.
Сейчас выложу крышки с дефектами и сам клапан
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Это старые крышки с обеих маши.В последней поврежден сам клапан
Сам клапан
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На всех экземплярах видно, что крышки на внутренней стороне с вмятинами, на последней - сам клапан погнуло даже. Но и с таким клапаном при замененной крышке пропали пинки и тупня вся
Добавлено: 13.11.2013 21:13
какого года с80?
Добавлено: 13.11.2013 21:20
CARDI
S80 2004 года
Добавлено: 13.11.2013 21:22
о, а я говорил салексу. если бы салекс больше прислушивался, то давно бы уже победил свою тачку
CARDI, крышку брать на элите? сколько она там стоит?
Добавлено: 13.11.2013 21:33
CARDI
Ultras писал(а):о, а я говорил салексу. если бы салекс больше прислушивался, то давно бы уже победил свою тачку
Крышка стоит у официалов не более 30 у.е.
На неделе заменим эту крышку на S80 2007 года (последний ристайл), авто с такими симптомами, но коробки все же разные - отпишусь, что даст это.
Добавлено: 14.11.2013 18:34
sergunia
CARDI писал(а):Ultras писал(а):о, а я говорил салексу. если бы салекс больше прислушивался, то давно бы уже победил свою тачку
CARDI, с моей проблемкой описанной выше, можно напрямую к тебе катить?
Добавлено: 14.11.2013 22:30
CARDI
ко мне далековато... Прцедуру замены крышки в любом клубном гараже Беларуси могут сделать - ничего проще нет. Даже самому нет проблем. Ко мне далеко, я в Гомеле. Если все же хочешь, то приезжай, бесплатно тебе поменяю, только за крышку заплатишь 20 у.е.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А вот и сенсация)))
Кто бы и что не думал и не говорил. Сегодня заменили эту крышку на S80 2007 года с симптомами пинков и ударов - все прошло отлично - коробка работает идеально! правда не сразу, а понадобилась адаптация АКПП
Добавлено: 14.11.2013 22:33
Старая крышка была просто без резинки, видно раздавило.
Вот старого образца крышка с дефектом (прогиб пластины)
А вообще, по технотам после какого то года идет поршень с удлиненным штоком.
Добавлено: 14.11.2013 22:37
CARDI
Вот теперь у меня вопрос возник: дело в поршне или в его крышке?
Добавлено спустя 38 секунд:
у нас замена крышек на трех авто разных лет дало положительный эффект
Добавлено: 14.11.2013 22:38
CARDI писал(а):Вот теперь у меня вопрос возник: дело в поршне или в его крышке? )))
Могут быть и в нем и в нем.
Добавлено: 14.11.2013 22:50
CARDI
Вообще дело просто в перегреве гидроблока. Если коробку трахали и он перегрелся - при установке радиатора дополнительного, коробка будет бегать долго. Это лично по опыту. Остальные косяки с этими клапанами и т.п. - побочный эффект
Добавлено: 14.11.2013 22:55
CARDI писал(а):Вообще дело просто в перегреве гидроблока. Если коробку трахали и он перегрелся - при установке радиатора дополнительного, коробка будет бегать долго. Это лично по опыту. Остальные косяки с этими клапанами и т.п. - побочный эффект
Причин намного больше. Косяки с клапанами убивают механическую часть также как и вышедший из строя гидроблок.
Добавлено: 15.11.2013 09:08
sergunia
CARDI писал(а):ко мне далековато... Прцедуру замены крышки в любом клубном гараже Беларуси могут сделать - ничего проще нет. Даже самому нет проблем. Ко мне далеко, я в Гомеле. Если все же хочешь, то приезжай, бесплатно тебе поменяю, только за крышку заплатишь 20 у.е.
А вот и сенсация)))
Спасибо, только у меня AW 55-51SN, они конструктивно одинаковы?
Добавлено: 15.11.2013 12:38
salex
Ultras писал(а):, а я говорил салексу. если бы салекс больше прислушивался, то давно бы уже победил свою тачку
Боже... А если бы ты внимательно читал мои посты...то не писал бы такое. Эту крышку я поменял уже как год назад! Перегазовки на 3-й пропали. Свою тачку я победил уже давно и все выяснил что хотел. Тупизна была вызвана некорректной работой гидроблока. С Латвийского завода по ремонту АКПП мне Раймонд все написал в письме, в котом я описал все свои симптомы. Бывают и такие случаи, когда нет пинков, но дело оказывается в гидроблоке. И гидротрансформатор я менял, но все очередной раз посмеивались и говорили бублики-шмублики...делать ему нечего.
Скоро и вы придете ко всему этому.
На счет крышки...
Год машины не важен. Важен год коробки. На шильде смотрите: Первые три цифры серийного номера АКПП. Моя машина модельного 2004 год. Коробка 2002 года.
CARDI писал(а):На неделе заменим эту крышку на S80 2007 года (последний ристайл), авто с такими симптомами, но коробки все же разные - отпишусь, что даст это.
повторюсь... помечу никто не читает? Данная проблема только до 2003 года АКПП. После стали выпускать уже с новыми крышками, которые без клёпок. Вам помогла замена, хотя мне как это не верится...
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Дело в крышке. Там шайба просаживается на конус, общая длина подпора поршня поэтому изменяется, и он перестает стопорить тормозную ленту. Только новая крышка уже технологически не имеет этого дефекта, соответственно если она уже заменена, или коробка сама по себе не особо древняя, то поршень не виноват.
Добавлено: 15.11.2013 13:28
salex, Там в крышке вроде еще клапан стоит, при выходе из-строя клапана - поршень работает не корректно.
Может причина в этом.
Добавлено: 15.11.2013 14:06
salex
Проблема в крышках, потому и выпустили ремкомплект в 2003 году. Скажем так заводской брак))
для sergauni и salex
Добавлено: 16.11.2013 21:21
CARDI
для sergauni - вторая крышка была заменена на акпп 55-51
для salex - заменили крышку на авто 2007 года, пинок с 3 передачи ушел.
Делайте выводы сами
Добавлено: 17.11.2013 08:22
salex
CARDI писал(а):заменили крышку на авто 2007 года, пинок с 3 передачи ушел.
Менялся ремкомплект только? Масло меняли? Адаптацию делали потом? Думаю почему у вас пинок пропал? На пинки ну ни как не влияет на ваши крышки... на пробуксовуку 3-й передачи - да, так как при деформации крышки длина подпора поршня меняется и поршень перестает стопорить тормозную ленту.
Может я зациклился, тогда объясните мне как влияют ваши крышки на пинки?
Добавлено: 17.11.2013 10:55
Тормозная лента не успевает затормозить барабан (корпус планетарки)- получается, что включено одновременно две (полторы) передачи. Отсюда букс (не полностью выключена 2-я)и пинок (включилась 3-я)
Добавлено: 17.11.2013 16:41
Парни,где эту операцию,по замене крышки можно провести в минске(проблема примерно та же,что и в начале темы)?
