Модераторы: TokRa , Yukon
Сообщения: 14353 Зарегистрирован: 31.08.2009 11:59
Сообщение
MozG » 23.09.2009 22:13
KILER
Сообщения: 63 Зарегистрирован: 07.09.2009 20:13
Авто: S40 1.9 TDi D4192T\ XC 90 4.4 315 л.с
GSM: +375298716867
Skype: dima_killer7710
№ клубной карты: 181
Сообщение
KILER » 27.09.2009 23:28
а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться ,мослаеш стартером пока не схватит ,вчем причина може быть
Volvo
KILER
Сообщение
MozG » 27.09.2009 23:40
KILER писал(а): а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться
значит дело не в свечах
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Может блок накала? напруга на свечки приходит ?
Последний раз редактировалось
MozG 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщения: 2298 Зарегистрирован: 31.08.2009 13:39
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение
AIL » 28.09.2009 00:24
KILER писал(а): а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться ,мослаеш стартером пока не схватит ,вчем причина може быть
Проверить напряжение на свечах в момент прогрева. При отсутствии - скорее всего менять реле. Бывает, что из-за неудачно скончавшейся свечи реле подгорает и просто перестаёт работать.
AIL 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MJ
AIL
dimos
Сообщения: 3320 Зарегистрирован: 07.09.2009 08:38
GSM: +375 66 3266356
Сообщение
dimos » 28.09.2009 00:36
AIL писал(а): Дамы и Господа, с шестым сезоном сами-знаете-чего вас!
Хауз?
dimos 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
dimos
AIL
Сообщение
AIL » 28.09.2009 09:12
dimos писал(а): Хауз?
Все люди врут.
MJ
AIL
Lёva
Сообщения: 171 Зарегистрирован: 09.10.2010 15:51
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение
Lёva » 20.12.2010 23:29
Два дня назад умерло сразу 3 свечи, проработали 3 месяца, правда за каждую я отдал 16 тысяч, фирма "супердизель"
Lёva
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение
Lёva » 09.01.2011 20:57
Есть вопрос по работе свечей. Должен ли загораться индикатор прогрева свечей на панели если двигатель теплый, и вообще если двигатель теплый то помоему свечи не должны работать так как каждый раз они буду зря греться , летом например. Вопрос возник потому что у меня индикатор загорается всегда и на горячий движек и летом.
Lёva
MiX@
Обеликс
Сообщения: 2097 Зарегистрирован: 02.12.2009 22:54
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение
MiX@ » 09.01.2011 21:01
Lёva , у меня тоже самое, так что не парься такая это так задумано
MiX@ 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MiX@
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение
Lёva » 09.01.2011 21:10
Понял, возможно лампа и горит но ток на свечи не подается при горячем движке.
Lёva
kusman
Сообщения: 26 Зарегистрирован: 12.01.2010 09:27
Авто: volvo S60 D5 2007 г.
GSM: +375 29 6364225
Сообщение
kusman » 19.01.2011 20:38
сколько секунд должны прогреваться свечи на двигателе D4192T?
kusman
Сообщения: 4676 Зарегистрирован: 03.09.2009 11:21
Сообщение
Wander_380 » 19.01.2011 20:58
очень хитро все там, вроде писали сек 5, а по ВАДИСу там все вообще по сложной схеме работает, завтра брошу цитатки
S 4 0 седан , 1996 год , Silver Dawn metallic , B4204S 100kW
Drakon4ik
Сообщения: 1268 Зарегистрирован: 06.09.2009 21:20
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение
Drakon4ik » 19.01.2011 21:30
от погоды зависит, у меня на t3 секунды 1,5-2 вроде в погоду +1 греются, потом вообще перестают прогревать. в минус 15 секунд 6
Drakon4ik
kusman
Сообщение
kusman » 20.01.2011 23:51
Похоже ни у кого нет свечей
kusman
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение
MiX@ » 20.01.2011 23:55
kusman , у меня около 5-7 сек греются.
MiX@
семченко николай
Сообщения: 28 Зарегистрирован: 27.02.2011 21:04
Авто: volvo-v40 D4192T2 дизель 99г реношный
GSM: 80295333470
Сообщение
семченко николай » 28.02.2011 20:24
постевил свечи накала фирмы искра и нет вопросав, уже год как работают, главное чтобы по длинне подхадили ,иначе влияет на заводку движка
семченко николай 01.03.2011 20:14, всего редактировалось 1 раз.
семченко николай
Brandonhit
Сообщения: 4813 Зарегистрирован: 15.09.2009 18:49
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение
Brandonhit » 28.02.2011 20:34
можно и вместо сайлентблоков кусок шланга ставить и не париться
Brandonhit
семченко николай
GSM: 80295333470
Сообщение
семченко николай » 28.02.2011 22:54
Lёva , на халодную горит дольше, а на теплую менше, помоему регулирует электроника точно незнаю
семченко николай 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
семченко николай
Сообщение
Wander_380 » 28.02.2011 22:56
А можно движок от ваза поставить и салон от москвича
