Страница 2 из 3
Добавлено: 20.05.2010 21:30
HaMMeR
дак в холодную ставь теплый воздух. кондей включится и просушит воздух
а чудо техники это бесполезное
Добавлено: 20.05.2010 22:06
HaMMeR, Ничего нет бесполезного если оно воткнуто, этот рычажок перенаправляет потоки, красная сторона через печку, синяя сторона через испаритель кондиционера, среднее мешает воздух.
Sikeman,
Обдув так и должен работать так как кондиционер сушит воздух, если не нравится, переключи на одну позицию вправо, кондиционер не включится, а эффект будет таким же, будет дуть на стекло, интенсивность регулируем ползунком вентилятора.
Добавлено: 20.05.2010 22:10
Sikeman
Wander_380 писал(а):HaMMeR, Ничего нет бесполезного если оно воткнуто, этот рычажок перенаправляет потоки, красная сторона через печку, синяя сторона через испаритель кондиционера, среднее мешает воздух.
ах вот оно как, спасибо за консультацию
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_40030fc320d83db53a3b8eb43f8b2d45[/img]
Добавлено: 21.05.2010 09:02
HaMMeR
я говорю как оно полезно для человека - никак. никакой разницы ОЩУТИМОЙ нет. не зря в рестайле выкинули эту БЕСПОЛЕЗНУЮ приблуду
Добавлено: 21.05.2010 11:53
Simak
Wander_380 писал(а):Обдув так и должен работать так как кондиционер сушит воздух, если не нравится, переключи на одну позицию вправо, кондиционер не включится, а эффект будет таким же, будет дуть на стекло, интенсивность регулируем ползунком вентилятора.
Ну не скажи эффект не тот, когда через кондиционер гораздо быстрее отпотевает.
Добавлено: 21.05.2010 13:19
Simak, у меня отпотевает и без кондишина отлично, просто когда ты включаешь режим с кондиционером то и скорость вентилятора на максимум врубается, а если выставляешь рядом то вентилятор надо ручками править, попробуй.
HaMMeR, пробовал, эффект был заметен очень четко, ну еще раз попробую, вспомню ощущения, отпишусь.
Добавлено: 21.05.2010 13:48
HaMMeR
я сколько не пробовал ощутимого эффекта не наблюдал
Добавлено: 22.05.2010 20:25
Dmitrij 20
Wander_380 писал(а):когда ты включаешь режим с кондиционером то и скорость вентилятора на максимум врубается, а если выставляешь рядом то вентилятор надо ручками править
При пользовании кондиционером,скорость вентилятора задается вручную,прикинь если бы она была на максимуме в исправном кондере....Замерз бы нафиг
.ПРосто фишка в том,что воздух который поступает в салон при включении кондиционера,проходит еще через осушитель (влагоотделитель).Вот собсно весь фокус.
Даже у автосов требующих замены салонного фильтра,кондер решает ситуацию с запотеванием.А если у тебя и так хорошо,а при нажатии кнопочки А/С еще лучше,значит все и тя гуд!
Добавлено: 23.05.2010 00:30
Dmitrij 20 писал(а):при включении кондиционера,проходит еще через осушитель (влагоотделитель)
и какова физика процесса ?
Добавлено: 23.05.2010 16:07
Dmitrij 20
Работа кондиционера снижает не только температуру воздуха в салоне, но и его влажность, предотвращая тем самым запотевание стекол, особенно при высокой влажности наружного воздуха...К сожалению физический смысл данного явления мне пока неизвестен...
Добавлено: 23.05.2010 18:22
Физический смысл такой что на стекло дует сухой воздух так как влага замерзает на испарителе, через который проходит воздух
Добавлено: 23.05.2010 20:05
физика в том, что чем холоднее воздух, тем меньше в нем водяных паров может содержаться.
Добавлено: 23.05.2010 20:35
Главный вопрос, который встает при выборе оборудования для осушения воздуха, состоит в том, надо ли покупать специальный осушитель воздуха, или же обычный кондиционер способен выполнять его функции?
Суть данного вопроса состоит в том, что осушение и охлаждение воздуха происходит по одному и тому же технологическому принципу.
Для выполнения своих функций осушитель воздуха использует метод конденсации — выделения жидкости из летучих смесей при понижении температуры. Для этого закачиваемый в осушитель воздух проходит через ряд трубок с фреоном, которые его охлаждают, что приводит к осаждению влаги на внутренней поверхности осушителя, после чего она стекает в специальный поддон, где и накапливается до того момента как будет извлечена.
При выходе из осушителя воздух также может подогреваться для того, чтобы не допустить понижения температуры в помещении.
Однако, мы можем заметить, что кондиционер использует аналогичный принцип обработки воздуха в помещении. При этом он преследует несколько иные цели, то есть охлаждение, а не осушение воздуха.
Тем не менее, если вторичным продуктом процесса осушения воздуха является понижение его температуры, то почему осушение воздуха не может быть вторичным эффектом процесса охлаждения воздуха?
Мы можем дать положительный ответ на этот вопрос. Действительно, процессы охлаждения и осушения воздуха неотделимы друг от друга. По этой причине, мы можем абсолютно уверенно сказать, что кондиционер может, в определенной степени выполнять функции осушителя воздуха.
Добавлено: 21.09.2010 22:25
ilyaplus
Потеет в салоне -поменяй фильтр салона.Мне помогло,был забит полностью шо аж мухи выпадали!
Добавлено: 21.09.2010 22:44
ilyaplus, а если фильтра нет?
Добавлено: 21.09.2010 23:42
ШМЭЛ
Wander_380 писал(а):а если фильтра нет?
А на S и V версиях такое может быть?
Добавлено: 21.09.2010 23:52
Sikeman
ШМЭЛ писал(а):Wander_380 писал(а):а если фильтра нет?
может, до 98г точно не ставились
Добавлено: 22.09.2010 09:50
HaMMeR
включай кондей и все буде гут
