Страница 2 из 2
Добавлено: 07.02.2015 08:26
Wasle
Можно закрывать тему . В моник пружинку купил на жданах вместе с мембраной и форсункой .цена вопроса 100 тыс. Топливный датчик вылечился подпаиванием ножки резистора -была оторвана на приборке под клеенчатой платой есть еще плата небольшая с микросхемами вот на ней был резистор .колодку самодиагностики снял с фишки -разобрал дома и припаял щуп на место .осталась мкпп сделать
Добавлено: 07.02.2015 21:12
Arms
Wasle писал(а):Можно закрывать тему . В моник пружинку купил на жданах вместе с мембраной и форсункой .цена вопроса 100 тыс. Топливный датчик вылечился подпаиванием ножки резистора -была оторвана на приборке под клеенчатой платой есть еще плата небольшая с микросхемами вот на ней был резистор .колодку самодиагностики снял с фишки -разобрал дома и припаял щуп на место .осталась мкпп сделать
Зачем закрывать....ты новое покупал, где какой ларек, почем ??
Добавлено: 07.02.2015 22:27
PyN
Wasle писал(а):А первая и на ходу и на месте плохо включается ( надо флажок на рычаге немного приподнимать тогда первая включается но иногда и заднюю втыкаю((( короче надо чинить .
пробуй поджимать гайки на балке которая соеденяет кулису и коробку (со стороны коробки) там такой П-образный наконечник , внутри стоят втулки и соеденяются болтом, так вот сними контр-гайку и зажми хорошенько, должно помочь, мне помогло) от вибрации походу отжимаются
Удачи на дорогах
Добавлено: 08.02.2015 11:11
Wasle
Облазил все ларьки ))) уже собирался домой уходить и на последних рядах если от Гаи начинать в Жданах нашел ))) там мужик торгует бу запчастями так у его верхушек моников было пару штук и бошевских и валео вот у его и купил к сожалению номер ларька не запомнил-так визуально продавца только ( а в начале рядов предлагали мембрану и пружину за 20 уе ! тоже бу соответственно -так что надо ходить и искать лучшее предложение
Добавлено спустя 4 минуты:
PyN писал(а):Wasle писал(а):А первая и на ходу и на месте плохо включается ( надо флажок на рычаге немного приподнимать тогда первая включается но иногда и заднюю втыкаю((( короче надо чинить .
Удачи на дорогах
Спасибо -буду пробовать чуть позже -пока с гаражом надо договориться еще и колеса в порядок привести . Кстати подскажите как гбо снять оно мне 100 лет не уперлось а полбагажника баллон занимает . да и техосмотр еще проходить а восстанавливать его не собираюсь надо снять да продать кому )))
