Моргает, щелкает, мерцает электрика вся и свет фар.
Добавлено: 11.10.2016 00:16
сурма леонид, оке.попробую
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
Ну всё, проблема решена!bvp1202 писал(а): У меня примерно также всё. Чистка контактной группы помогла немного. Заехал к электрику - напряжение низкое с генератора, забыл сколько, но меньше 13 Вольт. Вот поэтому, говорит, CEM с ума сходит, ему напряжения не хватает. И все эти ошибки от нехватки напруги. Надо найти причину низкого напряжения, а потом уже дальше идти по цепочке.
Завтра поеду генератор ремонтировать, поменяю регулятор напряжения на всякий случай. Ну и так пусть разберут, проверят на стенде. Потом напишу, что будет.
Если стоит ксенон, то кроме лампочки может еще глючить блок розжига. если стоит галоген, то смотри фишку и проводку на фару, где то контакт пропадает. Вообще с галогеном моргания я не встречал, там или горит или не горит.lexakompot писал(а): 12.05.2023 13:16 А у меня фара мигает как страбоскоп, может кто знает как исправить? Грешил на лампочку, но я их поменял местами, все равно мерцает та же сторона, как и мерцала. Может кто то знает куда копать?
Проблема была в блоке розжига. Поменял ,стало все нормYukon писал(а): 12.05.2023 13:32Если стоит ксенон, то кроме лампочки может еще глючить блок розжига. если стоит галоген, то смотри фишку и проводку на фару, где то контакт пропадает. Вообще с галогеном моргания я не встречал, там или горит или не горит.lexakompot писал(а): 12.05.2023 13:16 А у меня фара мигает как страбоскоп, может кто знает как исправить? Грешил на лампочку, но я их поменял местами, все равно мерцает та же сторона, как и мерцала. Может кто то знает куда копать?
