Страница 2 из 3
Правый привод Нужна помощь
Добавлено: 23.05.2016 01:43
nma
В Царицыно. Рядом есть гаражный кооператив, уже узнал - проблем нет, только плати. Сегодня или завтра буду пробовать снять. Все дело в том, что на моем авто привод без промподшибника и пдлезть к гранате с монтировкой или есче с чем нибудь подходящим проблематично. А в букваре сказано что нужно снять продольную балку двиг. (лыжу), тогда доступ будет замечательный. Но нет никакого желания ее снимать, т.к. геморой есче тот.
короче попробую. потом расскажу что из этого вышло.
Добавлено: 23.05.2016 02:08
nma, как всегда -юг...
я на севере - дмитровка...
На рабочем мерсе форсунка зацокола, завта полезу смотреть (послезавтра в Туле надо быть) а так бы подъехал..
У меня с подвесным, откручивал два нижних болта со стойки, оттягивал вместе с валом и вытаскивал из стакана.. и вал спокойно из коробки выходил тол ко подвесной открутить надо было
Пробуй раскажешь
Добавлено: 24.05.2016 02:34
nma
Ну вот, сегодня поменял. По времени все заняло чуть больше 3 часов. У меня все гайки на стойке и гайка на ступице были отмочены и сорваны, поэтому все открутилось легко. Лыжу под двигателем не откручивал. Выбил монтировкой, по всему диаметру гранаты засунул толстые шайбы, и вбил ударную отвертку между гранатой и корпусом акп. исключив тем самым люфт и создав напряжение . Пару резких и сильных ударов ( бил по краю гранаты - поясок под пыльник) и граната выскочила.
При установке пришлось новый привод разбирать - устонавливать частями так же как и снимал. Сначала забил гранату в коробку, а потом вставил привод, ну а дальше к ступице и прикрутил стойку.
Вообщем сложностей не оказалось.
Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
Добавлено: 24.05.2016 04:20
nma, Молодец...! Ну, чтобы ходил...
Добавлено: 24.05.2016 11:33
nma
Малец писал(а): nma, Молодец...! Ну, чтобы ходил...
Дай Бог!!!
Добавлено: 22.03.2017 14:09
gans397
Ребята, всем привет. Подскажите. Промежуточный правый вал на шариках. Ничего не могу найти, везде про трипоид. Что за на?!
Добавлено: 22.03.2017 16:28
gans397, Профиль хоть заполни .. а то хз за что ты спрашиваешь ? ни года ни коробки ни мотора
Добавлено: 22.03.2017 19:47
gans397
Как в профиле понял так и заполнил. Год 2004, B4184S2. На коробке разглядел Volvo и кат.номер. По вину выдаёт М56 вроде.
Добавлено: 23.03.2017 15:02
gans397, а вал у тебя не на трипоиде а на шарикаках это как на соединение у поворотного кулака ?
Добавлено: 23.03.2017 16:35
gans397
В том то и дело что да. У коробки просто труба, за подшипником шарики.
Добавлено: 23.03.2017 16:40
virtorkol
gans397, о чем речь? о подвесном подшипнике правого вала?
Добавлено: 28.03.2017 18:37
gans397
??? Так кто что скажет по правому приводу???
Добавлено: 28.03.2017 19:55
Малец писал(а): gans397, а вал у тебя не на трипоиде а на шарикаках это как на соединение у поворотного кулака ?
virtorkol писал(а): gans397, о чем речь? о подвесном подшипнике правого вала?
Добавлено: 28.03.2017 20:40
gans397
Подвесной он и в Африке подвесной. Речь о внутренней гранате правого привода. Если так понятней.
Добавлено: 28.03.2017 21:52
andrey.razbor
gans397, есть в наличии. Новая ( в комплект входит сама "граната, сепаратор в сборе, пыльник+ смазка ) пр-во spidan.
Добавлено: 29.03.2017 11:23
gans397
andrey.razbor С наличием то понятно. Имеется ввиду может информация у кого какая есть.
Добавлено: 30.03.2017 19:42
andrey.razbor
gans397, а какая Вам информация нужна?
gans397 писал(а): Ничего не могу найти, везде про трипоид
У меня есть нужный Вам привод. Производителя я указал, при необходимости могу дать артикул. Чем не информация? Могу отправить в РФ.
Добавлено: 30.03.2017 19:47
gans397 писал(а): andrey.razbor С наличием то понятно. Имеется ввиду может информация у кого какая есть.
Какая информация то нужна ?
Добавлено: 30.03.2017 21:31
gans397
Информация - почему шарики, а не трипоид. Так как ни где ничего не нашёл. Смогу ли установить трипоид вместо шарикового заменив только длинную часть.
Добавлено: 30.03.2017 22:06
gans397, Ну так бы сразу и сказал.. Не знаю как тебе .. у меня на моей модификации(1.9 B4204S2 АКПП 4ст) стояли валы с трипоидом ,как мозг начали выносить решил заменить .. подошли от, кажись 2й серии сороковок от Т4 , поменял вместе со ступицами(родные на один зуб разница)
Вроде ходят .. по твоей незнаю
