Понял, спасибо
Про ключи
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
- Zen
Про ключи
Пришел к вводу, что замена батареек конкретно в моем случае не привела к успеху (глюк цен замка, пока еще разбираю неполадку, но вроде близок к успеху, если прокатит обязательно об этом напишу) так вот, а что если поставить вместо двух маленьких 3-х вольтовых одну на 6v? Или таких нет?
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- savl
- Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Про ключи
Вольвоводы, приветствую!
Сломал корпус ключа, пытался на морозе замок открыть. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
Смогут ли в ключевой мастерской копию на мою модель сделать или только в элитавто? Или может можно жало и чип в другой корпус переставить? И еще вопрос, где этот чип в ключе, как он выглядит?
Спасибо!
Спасибо!
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Про ключи
Элитsavl писал(а): Вольвоводы, приветствую!
Спасибо!
ARTURCHIK
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
Про ключи
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
это в новом корпусе, делал в ключевой мастерской,только чип родной в красной коробчонке! а с оригинала остался ключ,который можно оставить для открытия и закрытия дверей!
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
Чип,по размерам чуть меньше вашего обломока корпуса,расположен с боку от маталлического ключа но не помню с какой из стороны,да и выковыривать оттуда надо очень аккуратно ибо если повредите чип то дорога только на элит!!!
- Zen
Про ключи
Я свой клеил а потом еще запаивал, точно так же как на фото сломался, я сделал еще один копию(просто болванку) специально, чтобы зимой открывать именно им, а не родным клеенным, ибо да, на морозе ломаются на ура, а болванка крепкая, выдерживает
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
Про ключи
На ждановичах делал ключ.Копию ключа делают без проблем, чип вынимают и вставляют в новый.Стоило старыми 250тыс.
С уважением,Игорь.
