Страница 2 из 4
Стало запотевать лобовое стекло
Добавлено: 20.10.2017 11:54
Dimus писал(а): Кондиционер заправили после замены радиатора кондиционера
А утечки хладагента нету?
Добавлено: 20.10.2017 13:47
Dimus
Хороший вопрос. Т.е. может быть утечка хладагента в салоне, который через дефлекторы с водительской стороны попадает на стекла и образует нечто наподобие плёнки, которая и препятствует удалению запотевания?
Добавлено: 20.10.2017 14:30
Dimus писал(а): Т.е. может быть утечка хладагента в салоне, который через дефлекторы с водительской стороны попадает на стекла и образует нечто наподобие плёнки, которая и препятствует удалению запотевания?
Не, типа утёк, а без него кондер воздух не сушит.
Добавлено: 02.11.2017 00:08
Dimus
Кондер заправлен - хладагент на месте. На 90% склоняюсь к утечке антифриза - с водительской стороны на боковом стекле и на лобовом именно налет - запотевание легко убирается тряпкой, а тут реально плохо вытирается.
Странно только, что в клубном сказали, что в порядке теплообменник. Может не глянули в запаре.
Добавлено: 02.11.2017 00:14
Барада
Пощупайте ковер под ногами водителя.
Добавлено: 02.11.2017 15:27
BlackRainbow
Поддержу про коврик. У меня как-то вылезла проблема с уровнем ОЖ - долил, через какое-то время опять...и опять...
Тут еще начало лобовое стекло потеть быстрее обычного.
Проблема оказалась в уплотнительных кольцах на алюминиевых трубках, идущих от перегородки моторного отсека в радиатор "печки". По месту соединения медленно-медленно собиралась капелька ОЖ и капала под ноги водителя.
Заказал оригинальные колечки на Экзисте (он тогда еще во всю работал), ибо аналогов просто не существовало (и, скорее всего, до сих пор нет).
После замены (пара часов мата разной степени интенсивности - "благодаря" попыткам замены без разбора половины авто) пару раз чистил ковровое покрытие под ковриком, несколько раз смывал спецсредством все это г"8но со стекла...
Добавлено: 19.01.2018 14:52
sdwizzas
Сделайте калибровку кондиционера Через dice . Возможно, он в автоматическом режиме с ума сходит. Продуть датчик салонной температуры. Откалибровать заслонки. Выставить соотношение воздуха лобовик-ноги.
Ну и глянуть бы ливневки, если есть люк...
Добавлено: 19.01.2018 17:38
Пленный_Румын
sdwizzas писал(а): Сделайте калибровку кондиционера Через dice . Возможно, он в автоматическом режиме с ума сходит. Продуть датчик салонной температуры. Откалибровать заслонки. Выставить соотношение воздуха лобовик-ноги.
Выставить соотношение , интересно... Видел такой пункт так типа про распределение тепла? Он же вроди только к отопитель относится или я ошибаюсь. У меня был просто кондей, поменяли на климат и пришили... В режиме АВТО на лобовое слабо дует ,и когда сильно влажно дождь, зололи мокрый снег например то немного затягивает стекло, только лобовое
Добавлено: 19.01.2018 18:05
Пленный_Румын писал(а): немного затягивает стекло, только лобовое
Салонник поменяй.
Добавлено: 19.01.2018 19:34
Пленный_Румын
v1ker, поменял на новый , заметил симптомы... Поездил ничего не поменялось
Добавлено: 19.01.2018 21:19
В дождь при невысокой температуре на климате будет потеть на авто. Надо добавлять обороты.
Добавлено: 19.01.2018 22:13
akz писал(а): В дождь при невысокой температуре на климате будет потеть на авто. Надо добавлять обороты.
У меня никогда не потеет, только если рециркуляцию включить.
Добавлено: 19.01.2018 22:15
v1ker писал(а): У меня никогда не потеет,
Сколько градусов выставлено?
Добавлено: 19.01.2018 22:17
akz писал(а): v1ker писал(а): У меня никогда не потеет,
20-22 в среднем.
v1ker писал(а): akz писал(а): v1ker писал(а): У меня никогда не потеет,
20-22 в среднем.
Сколько человек в салоне?
Добавлено: 19.01.2018 22:18
20-22 в среднем.
1-2 не пьющих
Добавлено: 19.01.2018 23:00
v1ker писал(а): 1-2 не пьющих
Ну это не загрузка
Добавлено: 20.01.2018 01:03
sdwizzas
Я выставил себе соотношение 30% пол 70% лобовик. Все. Никаких проблем с пОтом на стеклах. Никогда. Режим только авто. С кондеем или без. Температура любая.
Возле правой крутелки температуры дюрка с засосом воздуха из салона. Там терморезистор. Он должен быть чистым.
Добавлено: 20.01.2018 03:08
сдвиньзад писал(а): выставил себе соотношение 30% пол 70% лобовик
Это видой что-ли?
Добавлено: 20.01.2018 07:50
Пленный_Румын
sdwizzas, где такое ??? Вчера смотрел нашел в настройках климата только для отопителя
датчик температуры чистый, регулирует исправно +-0.5 градуса от выставленного
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Чисто стекло выберу дует хорошо, а если стекло и цент или стекло и ноги,все дует на стекло слабо. В Авто режиме такая же херня!
Заслонки при работе гудят когда поворачиваются, тррр как-то так
При адаптации заслонок показало такую беду
