Страница 2 из 2
Стук в двигателе D5
Добавлено: 13.04.2017 21:26
Анатолич32
Стук в двигателе D5
Добавлено: 13.04.2017 22:04
Прописать форсунки надо попробовать.
Стук в двигателе D5
Добавлено: 13.04.2017 22:25
Пленный_Румын
surta, это ты скинул как подушки проверить =) а там другой, есть от него видос на 2й странице
Стук в двигателе D5
Добавлено: 14.04.2017 10:46
Анатолич32
Это последняя здравая мысль которая у меня осталась, сгенерированные коды форсунок у меня есть, только ни один наш сканер не может на вольво прописать, (в следствии чего возник вопрос о существовании такой функции в принципе) сейчас жду прихода дилерского сканера, думаю в нем будет такая функция.
Стук в двигателе D5
Добавлено: 14.04.2017 11:44
Не будет там такой функции, а номера форсунок на них же и написаны.
Стук в двигателе D5
Добавлено: 24.04.2017 23:50
romansl
Анатолич32, удалось ли решить проблему? У меня нечто подобное -
https://youtu.be/_QqbNJmP7BY
Стук в двигателе D5
Добавлено: 05.09.2021 19:43
Zhenya123
Анатолич32, Добрый вечер. Подскажите решили проблему стука в 2,4d5 ? Ситуация такая же, стук в двигателе, частота поршневая. Двигатель вскрыл ,расточил под ремонтные поршни, все размеры строго по мануалу, перемерял втулки шатунов зазор 0,04,собрал двигатель а стук остался ( с прогревом стук уменьшается). Форсунки проверялись и менялись, результат 0.
Стук в двигателе D5
Добавлено: 07.09.2021 23:10
Zhenya123 писал(а): 05.09.2021 19:43
гидрики менял?
Стук в двигателе D5
Добавлено: 02.10.2021 10:44
Yran
Мозг правильно спросил гидрики менял?Когда они начинают умирать стучит именно на холодную,по мере прогрева пропадает,в этом моторе д5 когда умрут гидрики он будет работать хуже старого гольфа 1.6д убитого в хлам,грохот стоит если бы сам не слышал не поверил бы ,а может уже выломало гидрик в голове?
Стук в двигателе D5
Добавлено: 13.11.2021 19:19
ботабосс
ну так что там с мотором???
Стук в двигателе D5
Добавлено: 22.10.2022 20:04
Waldemar75
Если звук как на этом видео, то у меня вариант только один а точнее два !
Не герметичная опорная подушка или подушки двигателя или сам шланг который подходит к ним .
