Насос ГУР
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Насос ГУР
Сообщение moon_ster »
oliki, Я же говорил, что те, что я разбирал, были все как один с физическим износом. Если бы хоть один видел с клапаном, как говорилось выше - можно было бы собрать из двух один как нефиг... А так.... Народ их нещадно убивал не меняя жидкость и не ремонтируя вовремя рейку. Большая часть стружки (если не вся) в систему попадает из головы рейки.
oliki
Авто: S60, 2007 г.в., 2,5Т бензин, АКПП
GSM: +375297531437
№ клубной карты: 313
Насос ГУР
Сообщение oliki »
moon_ster, то есть, если я правильно понял, все насосы выходят из строя по одинаковым причинам и механический дефект у них идентичный? Или всё же бывают разные поломки?
https://www.instagram.com/salonmila_minsk/
клубная карта №313
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
Сообщение andrey.razbor »
Каждый день мы разбираем и собираем по несколько насосов ГУР, десятки людей из клуба ездят на перебранных лично мной насосах. Так вот, я утверждаю с полной уверенностью, основная проблема, это выработка клапана и его посадочного места. В этом случае требуется замена клапана и корпуса насоса. Проявление симптомов: тугой руль становится легче при нажатии на педаль газа. Если насос "воет", трещит или гудит, это износ ротора ( пластин и кольца ) и/или втулки и вала. Эта проблема лечится заменой "внутрянки" (20-50 уе). Часто бывает, что насос требует как замены корпуса, так и внутренностей. В таком случае ремонт насоса нецелесообразен.
oliki
GSM: +375297531437
Насос ГУР
Сообщение oliki »
Итак, подведу предварительный итог наших дебатов: сегодня сделал промывку системы, т.е. вымыли бачёк бензином и продули компрессором, прокачали через систему 2 л. жидкости. Чуда не произошло! ;( Покатаюсь выходные, потом наверное, попробую пообщаться с andrey.razbor, буду искать личной встречи и обстоятельной беседы.
клубная карта №313
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Насос ГУР
Сообщение kirill69 »
ALES писал(а): Ну хорошо, а цокающий звук свечка от помпы о чём говорит?
Это о том, что помпе кирдык. Скорее всего уже и ГРМ следом пойдет, если потекла...
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Насос ГУР
Сообщение ALES »
kirill69, нет, не потекла. Сверчок подаёт голос в сильные морозы, или при замена жидкости какое-то время, потом успокаивается.
pronin
Авто: S60 2,4D 2005 г
Насос ГУР
Сообщение pronin »
ALES,
Добрый вечер. У меня насос то же издавал звуки сверчка.
Сегодня поменял жидкость на Pentosin CHF 202. Звуки исчезли.
Старая жидкость была грязная.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Насос ГУР
pronin, ребята про помпу системы охлаждения писали.
Ну и про жидкость системы ГУР тоже написано чуть выше.
Plakhetski
Авто: Volvo XC 90 (YV1CM856571404730)
GSM: +375445566652
Насос ГУР
Сообщение Plakhetski »
Замена корпуса на новый???
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Насос ГУР
Сообщение Onyxred »
andrey.razbor, похоже такая же беда вылезла. Я тут новенький. Есть ли возможность обратиться с восстановлением ГУРА
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Насос ГУР
Onyxred, без проблем. Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768
