очень плохо заводится на холодную
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
kraychyk1989
- Авто: Volvo v70 D5-120kw
- GSM: 80298816646
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Если я правильно слышал, то насос качает в рейку на своём давлении топливо, а рейка распределяет по форсунка своим давлением. И если саляру гуано лили или была вода, то развивается коррозия, слабая смазка и какие-то там зазоры внутри становятся больше, отсюда нехватка давления или тип того и косяки с запуском.
Если ошибся поправьте где.
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
но на моем датчике распредвала человек недели две ездил и всё у него было хорошо
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
kraychyk1989, а сами свечи проверены?Может некоторые в обрыве.Хотябы мультиметром каждую свечу в отдельности.
Это не показатель, он может быть не правильно установлен или корпус и внутренний вал не согласуются.
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
свечи проверены,как мультиметром ,так и выкрученные с помощью акб
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
расстояние от датчик до распредвала (в самой высшей точке)около 1 мм
- сурма леонид
kraychyk1989, сумасбродная мысль,но всеже.Дизелю нужен энергичный пусковой толчок.Проверь контакты стартера при старте.Может они горячие.
Датчик меняли?
Рисунок самого вала разные и конфигурация. Уверены что у вас и вашего друга они одинаковые?
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
Cтартер полностью перебран. Заменены:втягивающие ,щеточный узел,бендикс ,прозвонены статэр и ротор и проверены на стенде,все ок. А машины с другом одним годом с абсолютно идентичным мотором. Заменил вчера топливную раму,результат тот же-никакой положительной динамики (((((((
Я не про машины, я про начинку датчика р\вала.
kraychyk1989
- GSM: 80298816646
Датчики с одинаковыми намерами и опять же на горячую заводится нормально
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
А как обстоят дела с подсосами, не исключаю что есть отток топли за длительное время стоянки авто.
- сурма леонид
maljr.ga, о тож.И меня гложут сомнения в активности старта.Ну на стартере клемма пережата.Осталось проверить,почистить клеммы на штырях аккума и массовый проводник на кузов.С движка и с аккума.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Бывает, что и сам провод в клеме окислен, и контакт в обжимке неважный, тут от затягивания болтов с гайками ничего не изменится.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
У меня когда масса была плохая, на горячую плохо стартер крутил.
Отправлено спустя 30 секунд:
А тут вроде как наоборот.
Просто автолюбитель.
