Страница 2 из 2
Дергается D5 при трогании на первой.
Добавлено: 31.03.2018 20:43
ALES
yuripa писал(а): И вот уже двое, кто поменяли, а результата не добились...
Я больше скажу... На старом комплекте если выжать педальку сцепления на холостых, отчётливо слышалось ногой какое-то биение в педаль. Поменял всё - та же хрень. WTF?
Честно говоря, менял комплект потому что маховик уже давно подбрякивал (тыщ сто), но тут и само сцепление как дашь под сраку, проскальзывать начало. Так что уже пришла пора. После замены брякание прекратилось, сцепление не буксует, и... на этом всё. Даже ход педали не поменялся и точка подхватывания сцепления там же.
Добавлено: 31.03.2018 21:19
дальнобой
У меня эта проблема ушла сама собой.
Продал машину
Добавлено: 31.03.2018 21:43
yuripa
дальнобой писал(а): У меня эта проблема ушла сама собой.
Продал машину
Хорошее решение! Но пока не подходит.
Добавлено: 01.04.2018 18:56
дальнобой
Это было лучшее решение на тот момент. Ибо,заменил изначально всё крепление двигателя. Эффекта ноль. Решил заменить сцепление. Заменил. Итог:0. Перед заменой сцепления,сняли МКПП. Всё что смогли найти по ней,это мелкий люфт в одном подшипнике. Соответственно заменили. При всем этом приговорили к полной замене приводные валы. Сам видел. Внутренние ШРУСы очень в плохом состоянии. Но их я не менял. Надеюсь это сделал новый владелец.
Добавлено: 01.04.2018 20:29
ALES
Интересно, куда вы смотрите, когда ПОКУПАЕТЕ настолько упиленные машины. Потому что угробить полуось от лоебро можно только покатавшись хорошо так с рваной гофрой, потом поставив подходящую резинку уже докатать это дело до канав и рассыпания обоймы. Тут кажется и идиоту понятно, что резинка вместо пластика и левые хомуты говорят о том, что обслуживалось авто "у колхозе". У меня была эпопея с полуосью, и то потому что в Германии недосмотрели и покатались с дырой в гофре - внутри смазки не осталось вообще.
дальнобой, у Вас более проблемы с теми кто менял всё подряд без толку раскидываясь деньгами. Вольвешник ушатать можно только одним способом - с разгону с моста. Все остальные проблемы обусловлены только или желанием сделать побыстрей, или желанием сделать подешевле... и тут начинается...
Добавлено: 01.04.2018 20:35
yuripa
ALES,
дальнобой, господа, по моему мы отклонились от темы?
Добавлено: 03.04.2018 10:35
дальнобой
АЛЕС.Батенька. Я писал о своей прежней машине. И я её брал из Голландии битую. И поверте. За тот пробег что она прошла за свою жизнь,это мелочь. Здесь люди имеют гораздо больше проблем с новыми машинами.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Правда в декабре решил испытать судьбу снова. Решил заехать в гараж к Ультрасу. Честно сказать компетенция и отношения ребят очень понравилось. Ну и конечно еще и то что всё сделали без косяков. Потому как этого дырчика я обслуживают сам или более серьезные вопросы решаю только в Вильнюсе.
Добавлено: 03.04.2018 21:16
дальнобой, спасибо
может стоит и остальным заехать, чтобы испытать судьбу
Добавлено: 27.01.2020 06:45
AlexanderPetke
У меня в в40 всё точно также(дёргается при троганье,на первой)тоже думал сцепление,пока со знающим человеком не проехал,когда начинает дёргаться включаю первую через вторую или заднюю передачу,и дёрганье пропадает,так что у меня дело в коробке!может кому поможет
Добавлено: 29.01.2020 14:11
yuripa
AlexanderPetke писал(а): 27.01.2020 06:45
...включаю первую через вторую или заднюю передачу,и дёрганье пропадает...
Та же история. А думал уже сцепление с маховиком менять. Интересно и что с этим можно сделать?
