Ага, такое тоже слышал.
Куда копать?
volva007
- Авто: s70 2.5 бензин акпп
- GSM: +375 29 00000
Куда копать?
Еще немного информации:
на улице +1, машина холодная, стояла всю ночь.
Подключаем сканер:
температура на впуске +5
температура охлаждайки прыгает от -3 до -5
Я так понимаю что все значения должны быть одинаковы.
Вывод пока сделал только один: нужно поменять датчик охлаждайки.
Вопрос: Какой датчик показывает параметр "температура на впуске"?
Как писал выше у меня в машине установлен дополнительный датчик температуры воздуха на впуске. При его отключении сканер все-равно показывал температуру от -3 до -5. То есть показания снимаются с другого датчика Я так понимаю что это должен быть ДМРВ. Тогда получается что если на улице +1 а он думает что -5 то его пора менять???
Подключаем сканер:
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Куда копать?
Это не очень хорошо, но плотность воздуха между этими температурами не сильно меняется, и это не сильно сделает поправку на ложную температуру... Попробуй начать с проверки точек масс на эбу и двс
- vitek-vtek
- Авто: 850 T5 XC60 T6
- GSM: 8 029 5670931
Куда копать?
У меня когда-то подобное на ауди было . Вроде и ошибок нет , но для 2.6 она не ехала. Чисто случайно очередной специалист посоветовал вырезать катализатор. Вот тогда она и проснулась.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
volva007
