Страница 2 из 4
После сильных нагрузок на мотор начинает моргать лампочка низкого давления масла.
Добавлено: 30.01.2018 19:22
Надо бы на него даташит найти, какой у него нормальный температурный интервал.
Добавлено: 31.01.2018 09:02
VWdenisVW
TokRa, Как по мне, то дело скорее всего в редукционном клапане на насосе. Но нужно мерить сначала давление.
Добавлено: 31.01.2018 09:34
TokRa, датчик кстати копеешный масла.
Hella 6ZL 008 780-021 - 21 бун.
можно начать с него
Добавлено: 31.01.2018 09:44
Может проще проверить собственный датчик, на адекватность срабатывания. Новый, не факт, что правильный.
Добавлено: 31.01.2018 10:33
maljr.ga писал(а): Новый, не факт, что правильный
как это?
он штатный на 0.5 Бар как он может быть неправильным?
Добавлено: 31.01.2018 10:41
Может быть на 0,3, или 0,7. Брак ни кто не отменял.
Добавлено: 31.01.2018 10:46
maljr.ga писал(а): Может быть на 0,3, или 0,7. Брак ни кто не отменял.
и как жить теперь? все новые ЗЧ через стенды прогонять? а вдруг брак?
Добавлено: 31.01.2018 11:18
Notzeal писал(а): и как жить теперь?
живи с миром.
А тупо покупать ненужные запчасти, незачем.
Добавлено: 31.01.2018 11:42
boing626
Notzeal писал(а): и как жить теперь? все новые ЗЧ через стенды прогонять? а вдруг брак?
На АУДИ два раза после замены ГРМ ломалась пружина натяжения ролика(в пределах пары сотен км).Оригинал(Ина).
Добавлено: 31.01.2018 13:02
boing626 писал(а): Notzeal писал(а): и как жить теперь? все новые ЗЧ через стенды прогонять? а вдруг брак?
Так всетаки Оригинал или та Ина что под Барановичами пакуется ?
Добавлено: 31.01.2018 13:10
boing626
MozG писал(а): Так всетаки Оригинал или та Ина что под Барановичами пакуется ?
История была в 2003-2007.Ролики брал на "Острове сокровищ" - знакомый там работал."Рвал рубаху на груди",что оригинал.
Добавлено: 31.01.2018 13:12
boing626 писал(а): Рвал рубаху на груди",
Видео есть?
Добавлено: 31.01.2018 13:24
boing626 писал(а): MozG писал(а): Так всетаки Оригинал или та Ина что под Барановичами пакуется ?
Значит Ина.
Добавлено: 31.01.2018 14:28
TokRa, Соглашусь с людьми предложившими поставить манометр в систему смазки. При нормальном подходе это первое что необходимо сделать. Заодно расскажешь как меняется давление масла в зависимости от температуры двигателя, оборотов и наваливания.
Добавлено: 31.01.2018 14:34
surta
а кто-нибудь ставил "будильник" в салон для отображения давления и температуры масла? Я вот думаю два таких воткнуть, третьим можно давление наддува воткнуть и установить на подиум на место центрального динамика. Вот только где их прикупить в Минске. Может кто знает кто таким внедрением занимается?
Добавлено: 31.01.2018 14:54
TokRa писал(а): подключать манометр и смотреть давление.
Смотреть надо в динамике. Если ты собираешься приехать, выкрутить датчик и вкрутить маномнтр, то это туфта и потраченное время. Делай тройник, с выводом манометра в салон.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
У китайцев купляйте тройники, щорс со шкалами, думаю, поможет.
Добавлено: 31.01.2018 14:56
TokRa писал(а): laguna1, surta, я тоже начинаю склонятся к выводу трех дополнительных датчиков: наддув, давление масла, температура масла, но млин, я не хочу себе на приборку перед глазами влупить три будильника с надписью "рэйсинг". А вот как это реализовать красиво и гармонично, вот тут надо подумать. Это же не цивик мать его, иначе дальше пойдет линолеум "спарко" на арки и тд.
Может и в стойку левую. Если собраться небольшой бандой, то можем даже друг другу помочь и сэкономить.
гггг
будильники канеш тема
вот тебе - кетай вариант
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 47881.html
Добавлено: 31.01.2018 15:12
Добавлено: 31.01.2018 15:35
TokRa, на крышу
и через люк наблюдать
Добавлено: 31.01.2018 15:59
alejandro82
Может перископ заодно? Что бы шею не гнуть.
