Страница 2 из 10
Добавлено: 19.10.2010 13:03
Кто нибудь уже менял себе эти свечи? Какие подходят? Прото аналоги выдает для т3 и т4 а у меня т2(()
Добавлено: 19.10.2010 22:42
Sikeman
MiX@ писал(а):Sikeman, , так вот тебе нужно систему хорошо изучить, а как изучишь то и узнаешь что в дизеле а патрубке который идёт на печку стоит две свечи накала которые в холодную пагоду(+5) помогают быстрее прогреть двигатель и салон
блин, каюсь, в первый раз такое слышу, видно отстал от жизни
Только вот на моей D4192T не наблюдал свечей накала в системе охлаждения и без них двиг успевает прогреться до рабочей температуры за время покурить +проехать 1-1.5 км, не думаю что эти свечки настолько ускоряют прогрев двигателя, поэтому я пока остаюсь на стороне термостата.
P.S. покажите на схемке, где у меня стоят эти свечки, если они конечно есть.
Добавлено: 19.10.2010 23:52
MiX@
сегодня с Мозгам тестили как включаются свечи подогрева, и как не удивительно, но они включаются, как и положено вот счас останется выяснить работают ли сами свечи
Добавлено: 20.10.2010 00:45
Добавлено: 20.10.2010 01:15
Sikeman
Добавлено: 20.10.2010 15:41
wolfwood
А в D4192T3 есть такие свечи?
Добавлено: 21.10.2010 00:00
S0NIK
как похолодало, народ с кем ездим на работу, тоже начал говорить что печка долго раскачегариваеться, 1 правда на бензинке ездит, но у второго 2 гольф, так он грит что у него намного быстрее, моей на холостой постояв с включенным обдувом по мах мин 5-8 + проехать мин 5 надо что бы начала норм греть, но как раскачегариться греет хорошо.
Добавлено: 22.10.2010 19:11
wolfwood писал(а):А в D4192T3 есть такие свечи?
да
Поменял сегодня свечки эти,поставил bosh 0 250 201 036
Добавлено: 22.10.2010 19:16
MiX@
Brandonhit, сколько стоят? свои проверял? и стало ли лучше?
Добавлено: 18.11.2010 14:24
Krab
За ненадобностью отдам за недорого новый термостат AUTOMOTOR ATH 6589 на 89 С.
Подходит для RENAULT\VOLVO дизельные моторы F8QT\D4192T. (в личку)
Добавлено: 19.11.2010 12:37
Blade
wolfwood писал(а):
вчера проверил сколько на ХХ будет прогревается до рабочей температуры около 15 минут при печке на 2ой скорости.
я в 60-ке сидел минут 20 с работающим двигателем. До рабочей тепмературы и близко не подобрался.
Добавлено: 30.11.2010 17:39
Nash
с первыми морозами заметил,что машина прогревается дольше (намного),когда прогрелась до раб. температуры вкл. обогрев салона и стрелка начинает опускаться,если и дальше ехать с вкл. обогревом салона,то она не может подняться если только поставить на 1-ю скорость вентилятор.
Как я понимаю термостат заклинил в открытом состоянии???
Добавлено: 30.11.2010 21:20
MiX@
Nash, да у меня тоже самое и термостат я менял, нужно кусок картона заложить за радиатор и не парится
Добавлено: 30.11.2010 22:21
stingray
MiX@ писал(а):Nash, да у меня тоже самое и термостат я менял, нужно кусок картона заложить за радиатор и не парится
а у меня все нормально, греться конечно стала дольше, но до рабочей со временем доходит, вчера печка ваще на 4 положение была включена весь вечер, но температура не на миллиметр не упала.
Добавлено: 01.12.2010 09:57
Nash
когда менял в том году термостат,прогревалась быстро,стрелка стояла как вкопаная,в машине ташкент
сейчас ...опа полная,утром заложил картонку,грелась мин.10,выехал с лещинского скорость печки 2-ое положение,на раб. температуру стрелка стала возле новинок ехал по кольцу
Думаю надо опять поменять термостат и антифриз,антифриз быстрее всего только по большому контуру гоняет
А по городу если ездить то с печкой на 1-м положении,а то температура до рабочей не подымится
Добавлено: 01.12.2010 10:24
чуть долбше греется, пока покурить - подымается до позволительной температуры для включения газа, через 5 мин езды уже тепло в машине, ещё через минут 5 норма - полагаю на бензе было на порядок быстрее, газ забирает температуру
в общем всё работает, термостат поменял весной, антифриз неделю назад...
Добавлено: 01.12.2010 18:30
Nash
может кто подскажет сколько литров антифриза надо на полную замену?
Добавлено: 01.12.2010 21:18
Nash, ну в т2 помоему 6,3 но не факт,но все ты всеравно не поменяешь максимум 5 литров сольешь ато и то 4,я просто менял когда помпу снимал
Добавлено: 01.12.2010 22:34
mohitos
С утра на улице минус 19. 15 минут до рабочей температуры (1 минута на холостых, потом потиху покатился со двора)
Добавлено: 02.12.2010 12:34
Sikeman
Brandonhit писал(а):Nash, ну в т2 помоему 6,3 но не факт,но все ты всеравно не поменяешь максимум 5 литров сольешь ато и то 4,я просто менял когда помпу снимал
у меня слилось 6л на D4192T , поэтому лучше купить с запасом, а не так как мне пришлось ехать докупать
