Падение оборотов
buyan писал(а):Автонейтраль включается только при стоянке авто,так что при движении можно исключить.
Это если не глючит :)
Благодарил (а): 11 раз
логично
SDocent
Авто: Временно безлошадный
GSM: +375297203057
Сообщение SDocent »
ben писал(а):а может быть фигня эта из-за засранного фильтра картерных газов?
есть ли какие-то методы определения "засраности" этого фильтра?
Приму в дар новую S60.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
понятия не имею.
если бы фильтр фильтр картерных газов был загажен ,то сальники повыдавливало бы . я не в курсах ,но может (а наверно так и есть) на ваших авто есть пламегаситель ,может его попробовать чистить(или хотя бы шланг ,который идёт с фильтра картерных газов вынуть и посмотреть идёт ли с него воздух ) . ИМХО не в ту сторону копаете .
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
у меня с приходом морозов зажегся чек энжайн, диагностика определила неверные показания датчика давления во впускном коллекторе, по словам специалиста (nicko) из-за этого фильтра. Чтобы начало давить сальники это уже запущенное состояние проблемы.
Кстати фильтр на атмосферную 60ку идет 2-х видов: за 170 и 340 тыщ.(на Элите). Мне "повезло" попасть на второй вариант, как понял со слов продавца это то что ставилось вплоть до окончания производства модели.
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
del...
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
cheekerman, Речь про фильтр картерных газов. Они тока в оригинале.
типа такой коробки
Последний раз редактировалось arhip 15.12.2010 12:14, всего редактировалось 1 раз.
cheekerman, о фильтре картерных газов речь.
ааааааа, простите, затупил :oops:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
arhip писал(а):как понял со слов продавца это то что ставилось вплоть до окончания производства модели.
эта коробочка( там внутри вообще нет никакого фильтрующего элемента ,только перегородки ,которые "отсекают" масло ,можно было просто помыть (я свой вымыл , обсуждали это уже на форуме ,только давно).
ЗЫ: фильтр - маслоуловитель.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ben писал(а): я этот маслоулавитеь помою в выходные
правильно,это и так надо делать как ТО ,тут без вариантов. Я мыл соляркой и растворителем 646 + сначала мыл просто смесью порошка и жидкости для мытья посуды с водой(отмачивал т.с.).
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Говорят мытье ненадолго помогает. Для себя решил поставить новый, надёжней будет. Была бы эта коробка хотя бы разборной. Кто его знает сколько там кокса отложилось...
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
arhip писал(а):Говорят мытье ненадолго помогает. Для себя решил поставить новый, надёжней будет. Была бы эта коробка хотя бы разборной. Кто его знает сколько там кокса отложилось...
Не осталось ли инструкции как его менять?
Что то не нашел в Вида. Что нужно покупать перед заменой? (кроме самого фильтра)
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Пишут впускной коллектор скидывать надо... Если буду присутствовать на замене (планирую в начале января) то сфоткаю процесс
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
arhip писал(а):Пишут впускной коллектор скидывать надо
да ,а то не открутишь хомуты .Заодно прокладку впускного коллектора менять (я у себя на герметик посадил ещё для верности ,чего и вам советую).
