Добавлено: 16.02.2011 15:45
сорри
,поправил
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
не ходит совсемE}|{IK писал(а):турция
тоже не очень... рычагу то ничего не сделается, летят шаровые и сайленты... шаровую проще восстановить, наверное... а сайленты родные, если не убитые то продержаться долгоdmitriy@ писал(а):trw ?
что там стоит, увидеть легко... а восстановленые бегают прилично (спроси алексей'а, он себе восстанавливал, а я менял рычаги на оригинальные бу но в очень хор.сост.) у меня после замены 45тыс, полет нормальныйdmitriy@ писал(а):хех,на сколько-то ее восстановленной-то хватит,да к тому же не известно что там стоит,так что
согласен на 100 %,но при условии что душа лежит не пасцатам и сцэникам,а как в моем случае,к ГетеборгуE}|{IK писал(а):вопреки расхожему мнению о дороговизне обслуживания вольво, по опыту экплуатации скажу - это безпроблемная и, как следствие, недорогая в обслуживании машина!
засада в том, что с вод двери со временем перестают откр/закр пассажирские окна,я вас правильно понял !?!?!альберт писал(а):проверяй ДОТОШЛИВО работу всех стекло подъемников и в особенности блока водителя
ну я тогда не знаю, где вы ездите .у меня ходитE}|{IK писал(а): E}|{IK писал(а):турция
не ходит совсем
на форуме есть дядько ,который восстанавливает ,писал что 25 тыс отходит без проблем.dmitriy@ писал(а):хех,на сколько-то ее восстановленной-то хватит,
+100500 ,если нашёл не убитую ,то только расходники менять будешь.E}|{IK писал(а): вопреки расхожему мнению о дороговизне обслуживания вольво, по опыту экплуатации скажу - это безпроблемная и, как следствие, недорогая в обслуживании машина! Они очень крепкие!
никого зацепить не хотелpilot2k писал(а):не смейте равнять пасцат с этим французским корытом!
это блок управления всеми стеклоподъёмниками . стоит от 100уей (новый) , но вполне ремонтопригоден ,смотря что сломалось , как правило помогает чистка контактов . Выходит из строя из-за грязи внутри.dmitriy@ писал(а):Дайте,плиз,ссылку на стоимость или номер деталюхи,которая в этом "виновата"
распологается под обшивкой вод двери или же под сиденьем !?!?!?Andrei писал(а):блок управления всеми стеклоподъёмниками
читал,сенксальберт писал(а):по стекло подъемникам viewtopic.php?f=55&t=2683
в обшивке водительской двери,это есть кнопки ,блок кнопок.dmitriy@ писал(а):распологается под обшивкой вод двери или же под сиденьем !?!?!?
я на форуме читал ,что кто-то из наших купил за 100 уей скан-течь ,больше ничего к сожалению не подскажу.альберт писал(а):Можно ссылку за 100$ на продажу этого блока я заинтересовался в плане покупки.
