Добавлено: 10.03.2011 11:49
cheekerman писал(а):вы посмотрите на год его машины
у него наверняка вставка!!!!!
прикольно наверное получилось если он к советам прислушалсяWander_380 писал(а):отверткой пробить.
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
Так и сделаю. А ключ купить проще. Стоит 15-20 тыс.Wander_380 писал(а):а масло можно слить и залить обратно
при следующей замене масла можешь не открутить фильтр,его достаточно руками закрутить после заменыH1k1ng писал(а):Я ремнем откручивал, им же потом и затягивал.
+1 ,но открутишь по-любому ,потому что надо же как-то его поменять.Nash писал(а):можешь не открутить фильтр,его достаточно руками закрутить после замены
логичноAndrei писал(а):но открутишь по-любому ,потому что надо же как-то его поменять.
