Страница 2 из 2
Добавлено: 18.05.2011 14:33
ekid
nokiabox писал(а):
Кстате, мне кажется лучше встраивать в обшивку двери, в пластик, а у тя на метале
я не крутил дырки в металле,использовал светодиодные самоклеющиеся полоски.На обшивке они держатся не будут,да и при снятии обшивки надо ставить разъем.
Добавлено: 18.05.2011 15:07
nokiabox
Ну вообще да, с концевиком более правильно с тех точки зрения.
Ну а насчет самоклеящейся полоски светодиодов, мне больше нравится когда диоды обычные спаянные в цепь и встроенные в обшивку двери через 1 см нимного выпирающие, ну тут на вкус и цвет.....
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
ekid писал(а):nokiabox писал(а):
Зачем тебе концевик, просто ведем провод от подсветки ног
в фишку двери провод просто так не пропустишь,надо сверлить отверстия в фишке,а это колхоз.Я не хочу ездить с дырявой фишкой.
Провод будет переламываться со временем.Да и просверлить фишку геморно,не сняв дверь.
Ну и насчет колхоза, как раз-таки у тя и получился КОЛХОЗ судя по тому как идут провода снаружи вдоль резинки, нуна доработать и убрать провода в дверь,чтоб не было видно, вот тогда все будет отлично. Сверли дырку чтоле в двери и пускай провод внутрь, хотя тоже гемор.....
Добавлено: 18.05.2011 15:40
ekid
nokiabox писал(а): КОЛХОЗ судя по тому как идут провода снаружи вдоль резинки, нуна доработать и убрать провода в дверь,чтоб не было видно, вот тогда все будет отлично. Сверли дырку чтоле в двери и пускай провод внутрь, хотя тоже гемор.....
Чего выдумал,что провода идут снаружи и вдоль резинки?
В резинке есть патай,куда уложен провод и засиликонен для фиксации.
Добавлено: 18.05.2011 15:43
nokiabox
ekid писал(а):nokiabox писал(а): КОЛХОЗ судя по тому как идут провода снаружи вдоль резинки, нуна доработать и убрать провода в дверь,чтоб не было видно, вот тогда все будет отлично. Сверли дырку чтоле в двери и пускай провод внутрь, хотя тоже гемор.....
Ну вот по этой фотке сужу
http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view
Видно же что провода идут вдоль резинки обмотанные изолентой чтоле черной и так на всех твоих фото, выбрось новое фото где их не видно.
Добавлено: 18.05.2011 15:44
ekid
nokiabox писал(а): Сверли дырку чтоле в двери и пускай провод внутрь.....
без проблем....и еще 20 дырок для светодиодов........только на твоем сорокете....
Добавлено: 18.05.2011 15:48
nokiabox
nokiabox писал(а):ekid писал(а):nokiabox писал(а): КОЛХОЗ судя по тому как идут провода снаружи вдоль резинки, нуна доработать и убрать провода в дверь,чтоб не было видно, вот тогда все будет отлично. Сверли дырку чтоле в двери и пускай провод внутрь, хотя тоже гемор.....
Извиняй, присмотрелся получше, оказывается это силикон виден, ну не красиво,однозначно! Если делать то делать аккуратно, чтоб даже силикона твоего не было видно, по-этому колхоз как не крути,нужно было придумать другой вариант укладки провода, идея в целом хорошая, сделал хорошо но этот ньюанс все портит, уж извини за критику.
Добавлено: 18.05.2011 15:51
ekid
Батенька,какие провода?Какая изолента?Да ты провода в принципе видеть не можешь,они внутри резинки и закрыты черныым силиконом...
Добавлено: 18.05.2011 15:53
nokiabox
ekid писал(а):nokiabox писал(а): Сверли дырку чтоле в двери и пускай провод внутрь.....
Не вижу проблемы сделать вот такие
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
аккуратные дырки в обшивке, намного лучше чем твоя полоска на металле.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я выше уже отписался что принял силикон черный за провод
Добавлено: 18.05.2011 16:02
ekid
силикон просто блестит на фото....в реале его не видно.Но сверлить дырки в дверях...
.Через год-два сгорят эти диоды и останутся только дырки.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
На вкус и цвет...
Задача не стояла изуродовать машину,да и можно всегда вернутся к исходному варианту......без дырок и диодов.
Добавлено: 18.05.2011 16:04
ekid писал(а):еще 20 дырок для светодиодов........только на твоем сорокете....
ты что. он тогда сгниет еще быстрее
Добавлено: 18.05.2011 16:20
ekid
Извиняйте за колхоз....исправился...
Добавлено спустя 42 секунды:
фотошоп рулит...
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
nokiabox писал(а): уж извини за критику.
да ладно...на площади бабу не трахнешь....советчиков много......
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_49ad1c4118ad158b0906399da809e097[/img]
Добавлено: 27.05.2011 08:03
D.J.
ekid писал(а):да ладно...на площади бабу не трахнешь....советчиков много......
Это точно, порадовала ветка
. А если пойти таким путем: в двери снизу, ближе к наружному краю есть достаточно крупное овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой (в ХС, во всяком случае). В него подобрать что-нибудь вставное, пусть и со светодиодами. Решится вопрос подсветки для ног. А вообще, автору респект. Руками работать - не идеи генерировать.
Добавлено: 12.01.2014 12:02
Decoy4ik
в v70 тоже есть.
Хочу поставить подсветку с
проекцией логотипа VOLVO
Но заметил одну "фишку": на розовый провод питание подается постоянно, то есть подсветка будет гореть всегда?
Может есть какой-нибудь выход (кроме того, чтобы тянуть провода от подсветки ног?
Добавлено: 12.01.2014 12:53
Decoy4ik
а вообще сначала не увидел картинку со схемой подключения... с диодами и пр. Только для меня - темный лес
Добавлено: 16.01.2014 00:10
ekid
Decoy4ik писал(а):на розовый провод питание подается постоянно
Нет,на розовом проводе питания нет,с него берется сигнал открывание/закрывание дверей.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Decoy4ik писал(а):а вообще сначала не увидел картинку со схемой подключения
Тебе придется повторить эту схемку,но вместо диодов подключить свой девайс
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
P.S. наиболее пиZдливых одноклубников прошу в одноклассники.Посты буду нещадно удалять!
Добавлено: 13.12.2014 00:37
ozy_zeq
LED подсветка дверей
Добавлено: 11.06.2016 01:12
Vini
Привет Всем.
Я тоже как то хотел сделать подсветку дверей но уперся в проблему с розовым проводом. Был бы благодарен Екид за его схему.
Вы наверное все удалили?
