Добавлено: 17.06.2011 01:18
а че,лень виду почитать?
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
Виду сегодня выкачаю, а что, там написано как демонтировать датчик положения педали тормоза?ekid писал(а):а че,лень виду почитать?
Я для тех,у кого она стоит...в том числе про себя...Igor_PIV писал(а):Виду сегодня выкачаю, а что, там написано как демонтировать датчик положения педали тормоза?ekid писал(а):а че,лень виду почитать?
Если речь идет о датчике положения педали тормоза (который стоит в вакуумном усилителе), то там ползунковый потенциометр- 3 контакта, (0мм:≈0В, 38,5 мм:≈ 95 % от Ubat - данные из виды), а если о том который стоит над педалью тормоза, то там двухпозиционный выключатель он двух контактный, нормально разомкнутый, либо нормально замкнутый.Димк@@@ писал(а):У меня похожая проблемка, как мне проверить. там тока 2 контакта, что ли на смыкание размыкание тока работает или как?
не все так просто, еще как связано и то и другое.Igor_PIV писал(а):ибо показания тахометра, а тем боле пуск двигателя, уж точно не как не связаны с блоком BC
Все, пошел вон из "наших" рядов...buyan писал(а):Принимайте в свои ряды.
замена CAN-трансивера в CEM модуле - не проблема?buyan писал(а):Ну проблеммами это назвать как-то язык не поворачивается
Нет. Завтра еду к вам в Минск приобретать блок управления ABS. Наши Могилевские умельцы приговорили мой блок. Нашел спецов, говорят перепрошьют б/у под мою машину.yagger писал(а):Igor_PIV, проблему то устранил свою?
по каким признакам приговор то был?Igor_PIV писал(а):Наши Могилевские умельцы приговорили мой блок.
Я в этом не понимаю, но прозвучало примерно следующее "Процессор выдает частоту но она куда-то не приходит"yagger писал(а):по каким признакам приговор то был?Igor_PIV писал(а):Наши Могилевские умельцы приговорили мой блок.
Igor_PIV писал(а):"Процессор выдает частоту но она куда-то не приходит"
Добавлено спустя 45 секунд:Igor_PIV писал(а):умельцы
Вот ссылка там фото, чтоб ничего не напутать с цифирками=)yagger писал(а):Igor_PIV писал(а):"Процессор выдает частоту но она куда-то не приходит"класс...
действительноДобавлено спустя 45 секунд:Igor_PIV писал(а):умельцы
номер модуля какой? все цифры с него можете написать?
с номеромIgor_PIV писал(а):Подкидывал рабочий с S80 ABS работает, но ошибка осталась гореть.
???Igor_PIV писал(а):8671224
