Страница 2 из 7
Добавлено: 13.12.2011 11:37
Scutum
хлам,
респект, ты первопроходец в этом деле, отписывай плиз что получается по "поднятию" и "ужесточению" машинки
Добавлено: 13.12.2011 21:07
sevas23
хлам, а ты в курсе что есть V70 полно приводные? вот можешь посмотреть
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Добавлено: 14.12.2011 09:43
sevas23
хлам, а не думал что в эту все таки можно поставить заднюю балку от XC70
Добавлено: 17.12.2011 23:56
вольдемар
хлам писал(а):sevas23 писал(а):хлам, а не думал что в эту все таки можно поставить заднюю балку от XC70
вчера поставил передние стойки от ХС на свой поворотный кулак/ступицу и рычаг.....потом их снял
т.к. очень сильно заваливается колесо наружу!и вытянуть его развалом врятли получится.....
потом поставил в свои стойки пружины от ХС....и все срослось
перед поднялся на 30мм +подтянулся задок на 10мм....
подвеска мне понравилась! стала более энергоемкой.....бодрей машина смотрится
пока ощущения только положительные!но еще по трассе не ездил а только по кочкам
если еще зад поднять на 30мм то вообще отлично будет....а мне больше и не нужно.
Ну-Ну... А ход штока не мерял на ямках?Как стук услышишь, ставь пружины от 90- плотнее будет.
Добавлено: 25.12.2011 20:03
вольдемар
Варианты...30мм это не так имало...минус 15мм...- смысл работы ?
Смотри на московском вольво клубе, там на хс 70 от хс90 ставили амортизаторы но подтачивали для развала. Может хс70 что ты ставил нужно подрезать?
Добавлено: 26.12.2011 22:19
Alex2379
хлам писал(а):вот на длях поставлю диски с резиной и подыму еще на 15мм
18-е?
Добавлено: 28.12.2011 22:35
pilotik
хлам,
молодец.
главное что не опустил руки после первых неудач.
(а срезал ли задние пружины от ХС и на сколько?)
Добавлено: 29.12.2011 10:28
Scutum
Добавлено: 29.12.2011 10:32
Alex2379
хлам,
молодец!
Добавлено: 29.12.2011 10:33
pilotik
хлам писал(а):после замены задних пружин+диски от ХС
хлам писал(а):я поставил купленные в у вас в Минске....усиленные от v70
хлам писал(а):соседнюю ветку....смотри
я вообще-то там топикстартер. у нас с тобой похожие цели, только пути решения разные.
у тебя более экспериментальный, я просто решил поставить пневмокомплект (весной буду делать)
Добавлено: 24.06.2012 19:13
Scutum
хлам, где покупал усиленные пружинки на зад и за сколько? как их отличить от обычных? После установки усиленных машинка не сильно дубовая? От хс пружины нормально на перед становятся, ничего с ними мудрить не нужно? Как в общем и целом впечатление по прошествии времени, стоило оно того? Хочу повторить твой подвиг
Добавлено: 25.06.2012 09:24
Scutum
хлам писал(а):в теме же отчет есть
где и что покупал по совету минских товарищей ...
если речь об этом посте:
хлам писал(а):интересно однако получается.....
привезли мне пружины....нашел плохочитаемую маркировку.....на двух пружинах сошлись конечные 3 цифры(на крайнем витке)-031
высота пружины -350мм
снятой старой-330мм
при этом толщина новой на 0.15мм меньше старой(если надо то могу измерить фактическое значение)
вот так то почему то вышло
остальное в др. теме
то он находится в другой теме и цены пружинок в нем нет
Добавлено: 26.06.2012 10:40
Scutum
хлам, так во сколько пружины усиленные на v70 обошлись??
Добавлено: 27.06.2012 17:59
Scutum
хлам писал(а):Scutum писал(а):хлам, так во сколько пружины усиленные на v70 обошлись??
что-то в порядке 100-110 бакинских за пару
Ок, пасиб
Добавлено: 21.08.2012 02:52
Scutum
хлам писал(а):по ходу нашел что/где может хрумкать сзади при качке...но об этом в какой нить др. теме....
что сзади хрумкает? есть что-то похожее...((
Добавлено: 29.08.2012 00:02
Scutum
хлам писал(а):завтра заеду на яму и сделаю фото.....то место..
если не трудно
Добавлено: 31.08.2012 00:37
Scutum
хлам, большое спасибо, скоро в гараже пол доделаю и полезу смотреть че там у меня брякает-хрумкает...
Добавлено: 23.11.2012 20:25
pilotik
я на днях планирую усиленные от lesjofors пружины ставить. по эксплуатации под нагрузкой (250-350 кг) позже отпишусь.
Добавлено: 25.11.2012 20:18
ПахаП.О.
Уже писал, что год назад ставил новые задние пружины, т.к. после замены передних, жопа чуть была просевшая, а перед задран. Особого эффекта нов. пружины не дали. Покатавшись год решил отдать в кантору где изменяют клиренс авто. Выточили проставки- жопа поднялась на 4см., а перед сел на 1см.
Теперь аж душа радуется,
всё стало как надо. Отдал 100 у.е. Ставить усиленные пружины не хотел,т.к. увеличиться жёсткость, особенно при пустой машине. Боялся что будут пробивать мартёры, они мне сказали что всё будет гут. Когда забирал, перед тем как отдать деньги, покатался по спящим полицейским на разных скоростях, всё было супер. Уже езжу 2 месяца-супер.
Добавлено: 25.11.2012 22:35
dunkanby
А можно фото этих самых проставок? Кто делал?
