ECM-644A. Датчик р/в.
Andrew23
Авто: Volvo c70 I
GSM: +375296553438
Сообщение Andrew23 »
Koji, сейчас у меня аналогичная проблема, и все же дело было в датчике?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Andrew23, я поставил себе от 2108, встал как родной. купил сразу 2 - по 42000 рубликоф))) один валяется в бардачке, пока полет нормальный.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pilot2k, я тоже так сделал... купил от восьмерки и поставил на алюминиевую крышку, которая осталась...
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Andrew23 писал(а):Koji, сейчас у меня аналогичная проблема, и все же дело было в датчике?
проблема была в положении р/в
Andrew23
Авто: Volvo c70 I
GSM: +375296553438
Koji, и каким образом это устранялось?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
спец-инструментом вроде этого
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2545_0652d7f98e280580b8c0254df22668ac[/img]
С 70
Авто: С70 - 2.4Т - AW50-42
GSM: 8-033-686-22-70
Сообщение С 70 »
если есть осциллограф - могу подсказать как быстро исправить ситуацию. Но при условии что фазы сбиты на небольшой угол....
Была недавно такая ситуация на В5254Т - выпускной распредвал был на раннее открытие и закрытие клапанов, после замены ремня грм.
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
С 70, не стесняйся, подскажи :)
С 70
Сообщение С 70 »
1 - сигнал ДПКВ
2- сигнал ДПРВ
3- смещение, которое меняется при переходе с ХХ на обороты свыше 1000.
На если фазы стоят правильно - должно быть так на оборотах ХХ:
и так при оборотах свыше 1000:
смотришь как у тебя и если есть разница - отжимаешь 3 болта на CVVT и доворачиваешь вал влево или вправо, смотря куда тебе надо....
перепроверяешь пока не будет так как должно быть.
Заодно и датчики проверишь. Если что, спрашивай.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_70adc5b4869d61427743d017bd087bd7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_cab2c7200ee128889763216f2fe1e1f4[/img]
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
пордон! В третьем пункте имеется в виду смещение чего?
Не вылечим - так вскроем!
С 70
Сообщение С 70 »
Igrtea писал(а):пордон! В третьем пункте имеется в виду смещение чего?
смещение сигнала РВ относительно сигнала КВ.
Да, чуть не забыл. Эти две осциллограммы для В5254Т с СVVT выпускного распредвала.
Если нужна для другого двигателя - надо уточнять, давайте код двигателя.
Последний раз редактировалось С 70 07.11.2013 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
B 5254 atmik PLEASE!!!
С 70
Сообщение С 70 »
Igrtea писал(а):B 5254 atmik PLEASE!!!
атмик - это атмосферный? и год, модель...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
ага, атмосферный, 92г.в. 850
С 70
Сообщение С 70 »
Igrtea писал(а):ага, атмосферный, 92г.в. 850
Для этого двигателя нет у меня информации как синхронизируются сигнал ДПКВ и ДПРВ. Если не ошибаюсь на этом двигателе нет регулировки фаз (СVVT).
Если беспокоит вопрос правильно-ли настроен грм, проверьте метки:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_ac9517575667b71def943198ffabccf5[/img]
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
:lol: ну да! эх я то думал!
Ну системы изменения фаз газораспределенял у меня конечно нету, но я считал что должны быть наложенные графики(осциллограммы) КВ на РВ, для проверки синхронизации КШМ И ГРМ... :oops:
Плин у меня ДИНОЗАВР :dwarf:
Добавлено спустя 33 секунды:
С 70, :good:
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
С 70, :good:
С 70
Сообщение С 70 »
Igrtea писал(а):
С 70 писал(а):
Igrtea писал(а): Ну системы изменения фаз газораспределенял у меня конечно нету, но я считал что должны быть наложенные графики(осциллограммы) КВ на РВ, для проверки синхронизации КШМ И ГРМ... :oops:
С 70, :good:
а если попробовать найти такой же авто и снять у него эти данные....
а потом уже свои смотреть....
Добавлено спустя 36 минут 47 секунд:
Вот для S80 B5244S, где регулируется впускной распредвал:
на хх и прогретом двигателе:
и при свыше 4000 об.мин.:
Добавлено спустя 17 минут:
Для S60 R AWD B5254T4 2003\03-2007\07 с СVVT впускного и выпускного валов.
на ХХ для впускного вала:
при 2000 для впускного вала:
Для выпуска эти же осциллограммы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_07f3acd24e86b243206db8ec84b0fcd1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_48e3741e5d2e43363ccf7cf3c2b277ce[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_4c1b5d83478b74608b467210ef1c4239[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_a0e5a665737b38c1a0d3348004bfbb37[/img]
С 70
Сообщение С 70 »
Для S80 2.8T 1999г. B6284T - регулировка выпускного РВ:
Сигнал ДПКВ:
ХХ:
увеличение оборотов:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_2be629d254a5d931cd8a786ac7cecca2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_d66d7a5a2d3ec68b33f2d7b0f7c13133[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_da3cc64cd4762a066db10b3afc7eeef2[/img]
С 70
Сообщение С 70 »
