Страница 2 из 6
Добавлено: 07.01.2010 18:43
mix
мне уже тоже пора менять + подушку наверное заднюю при торможении есть клювок
Добавлено: 07.01.2010 19:16
AIL
mix писал(а):подушку наверное заднюю при торможении есть клювок
Что именно понимать под клевком? Такой "тук"? А потом при разгоне тоже "тук"?
А то у меня такой вот таинственный тук поселился, никак не могу его отловить - кто тукает.
Добавлено: 07.01.2010 19:20
mix
предположительно да ....
Добавлено: 07.01.2010 19:25
AIL
mix, СПАСИБО! Помог. Буду гипервнимательно смотреть подушки и амморт двигла.
Вот так внезапно пытаясь помочь другому, сам получаешь помощь и подсказки.
Добавлено: 07.01.2010 19:29
mix
рад что и я кому-нибудь могу быть полезен
Добавлено: 13.02.2010 01:08
AIL
volf, почитай вот эту статейку
http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... ssion.html , думаю, поможет определить, в какую сторону копать. Только измерения советую проводить самому или с кем-то из клубней (тонкий намёк на Буяна....) , но не на СТО, там тебе намеряют погоду на марсе в 90%. Тем более, что недавно кто-то (вот уж не вспомню кто) хвастался покупкой компрессометра...
Да и запчастин продаёт компрессометры по вполне приемлемым ценам. ИМХО примерно равным стоимости работ по диагностике двигла. Так это ж вещь будешь иметь, а не пространные размышления очередного джамшута.
ЗЫ. Да и вакуумметр тоже штука крайне полезная... Тоже у запчастина есть...
Добавлено: 13.02.2010 12:02
AIL
volf писал(а):Копресометр слабый помощник в данной ситуации т.к. если плохо закрывается клапан то компрессии не будет, и мысли все те же.
Именно для этого дал статью.
На самом деле не всё так однозначно. И такую ситуацию поможет определить в пару к компресометру вакуумметр - впуск в данный циллиндр будет создавать меньший вакуум во впускном коллекторе.
Добавлено: 13.02.2010 21:55
volf писал(а):Значит колпачки и клапана или кольца.
есть способ определить что и как в двигателе , но опять надо компрессомер . Порядок действий такой же как и для проверки компрессии , только перед выполнением замеров необходимо залить масло в цилиндр . Если компрессия сильно растёт ,значит с кольцами беда , а если не растёт , то клапана .
volf писал(а):колпачки
На мою подходят от ваза (диаметр 8 мм), это так сказать общая полезная информация , может кому пригодится , тем более может и
volf накрайняк посмотрит !
Добавлено: 13.02.2010 22:12
Andrei писал(а):На мою подходят от ваза
Andrei писал(а):полезная информация
ты действительно считаешь это полезной инфой?
Не превращай машину в хлам.
Добавлено: 14.02.2010 14:45
MozG писал(а):ты действительно считаешь это полезной инфой?
Может кому пригодится, я естественно себе не ставил и НЕ СОБИРАЮСЬ!!!!
Я это читал на российском сайте , там ставил какой-то мужик ! Я за что купил , за то и продал!!
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
тем более можно даже эту тему с колпачками развить(имею ввиду покопаться в нете и найти размеры колпачков), у меня дядя на свой ВАЗон ставил клапана от фольца (не знаю на какой ваз и от какого фольца ), просто констатация факта !
Добавлено: 14.02.2010 15:30
AIL
MozG, ты уж так воинственно не относись может...
Не забывай, что нас читают люди и из регионов, где возможно очень тяжело добыть нужные детали и им такая информация может быть очень полезна.
Сам всегда с удовольствием узнаю о подобных заменах, хотя и не практикую такие замены - обычно не намного дороже получить родную деталь. Но в безвыходной ситуации может и помочь.
Добавлено: 14.02.2010 16:15
AIL писал(а): Но в безвыходной ситуации может и помочь.
ага особенно если в дороге понадобилось поменять маслосьёмные
Добавлено: 14.02.2010 19:39
AIL
Вот же ж вражидла...
Я имел ввиду вообще тему замены деталей на всякие жигуляторские.
Добавлено: 14.02.2010 23:31
AIL
volf писал(а):Так у кого моно позаимствовать компрессор?
Чота пытался поиском найти, где кто хвастался, что компрессометр купил таки, но не нашел. Мож, у Буяна спроси, раз так шарит в движках, может у него есть...
Добавлено: 14.02.2010 23:50
AIL компрессометр есть, но человеку компрессор нужен, а я компрессор не взял
в багажник не влез.
Добавлено: 15.02.2010 00:12
AIL
buyan писал(а):AIL компрессометр есть, но человеку компрессор нужен, а я компрессор не взял
в багажник не влез.
Ну очевидно же, что опечатался он.
Добавлено: 15.02.2010 00:22
SergiuS
Народ, так вы определитесь .... компрессор или компрессометр ....
Второй у меня есть, могу дать на время, если нужен ...
Добавлено: 15.02.2010 14:47
volf писал(а):компрессометр необходим.
Звони тогда МТС 798-13-13
Добавлено: 11.03.2010 00:21
M1ke
Так компрессию проверял ? Тяга стала хуже или тянет мотор нормально ?
