valik23101987, пробивается вот так:
передняя правая 1900mm
центральный левый 5100mm
центральный правый 4450mm
передний правый 1900mm
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
видимо , допустим передние, имеют одинаковую длину и по каталогу бьются как одна Х 2 ,тоже самое и остальными.
Биение при торможении volvo 460
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
ребят, стал доносится гул при торможение с переднего колеса, полез посмотреть сегодня, в итоге неравномерный износ колодок (внутренняя не всей плоскостью прилегает) + выработка большая на дисках. Решил все под замену. Начал расспрашивать знакомых о тормозных дисках кто менял недавно, так вот кто брембо, кто ремзу ставил, у всех через пол года диски повели (биение руля), ездили протачивать. На проточке вообще сказали что приезжают практически со всеми фирмами, так что ставь патрон и не парься.
Понятно что не фирмы гомно, а тупо левые диски продают с одной коробки
Кто что подскажет по поводу тормозных дисков? кто что ставил? как ведут себя? покупать на экзисте собираюсь. Брать патрон?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
gres2878
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
- kea
- Авто: вольво
скорее всего да, если подтягивает в одну сторону возможно подклинивает поршень суппорта, разбирать и смотреть надо (пыльник ли цел на поршне, + направляющие на поршне чтоб смазаны хорошо были и не подклинивали).gres2878 писал(а):здрасте, а если при торможении бьет в руль тоже диски? и еще при торможении подтягивает влево. нужен совет.
А по поводу гула на своей машине, заменил диски+колодки, перебрал суппорта, поставил а гул так же идет
Получается гудит подшипник при нагрузке (торможении), ну хоть тормоза перебрал
- scorpio320
gres2878
