Что может быть в сцеплении?
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Да ты прав -схожу .Там , где вилка подшипник выжимает : она с одной стороны как бы поднимает подшипник ,а с другой стороны её выжимает цилиндр, а по середине разве не должно быть какого -то упора , для того чтоб вилка являлась рычагом??????? Наверно у меня чего-то не хватает ?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_6b5fa19cb1f5ffe861db04865cda64ec[/img]
корзина вроде целая и не сношенная.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_9119f85493e6aeb2c10cf2c55781480d[/img]
диск (тоже Саш)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_de4907e7a03eed920dc863db9faf2a05[/img]
Вот типа упор ,но вилка в него не упирается(упор между отверстием и валом)
диск (тоже Саш)
Выработка на лепестках корзины уже пошла от выжимного?
Ходил на базар смотрел какой диск новый толщиной?
А упор ищи, должен быть.
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
ну понятно без упора и выдавливает!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 7 минут:
м что-то я не вижу толщины
ну что-то есть но немного?MozG писал(а):Выработка на лепестках корзины уже пошла от выжимного?
нет не ходил , я сейчас через экзист посмотрю.MozG писал(а):Ходил на базар смотрел какой диск новый толщиной?
таAndrei писал(а): MozG писал(а):Ходил на базар смотрел какой диск новый толщиной?
Что регулировать?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_541b837e5373aed375c4dbfb47903308[/img]
Вот твой упор :Andrei писал(а):Там , где вилка подшипник выжимает : она с одной стороны как бы поднимает подшипник ,а с другой стороны её выжимает цилиндр, а по середине разве не должно быть какого -то упора , для того чтоб вилка являлась рычагом??????? Наверно у меня чего-то не хватает ?
Штоки регулируются в сороковке точно (в моей было)
А вот в 850ке не знаю.
Не помню уже... тот что под педалью точно.
Добавлено спустя 26 секунд:
Andrei, дай вин своей машинки, в вадисе гляну.
Andrei, дай ссылку
Молчит вадис как рыба об лёд.
Вот тебе для общего развития если только...
Перемещения педали сцепления передаются на сцепление посредством гидравлической системы, делающей управление сцеплением легким и предотвращающей проникновению в салон шума работающего двигателя и вибрации.
Ступица сцепления (1) хромирована, а первичный вал (2) - фосфатирован, что уменьшает трение и устраняет необходимость смазки этих деталей.
Поскольку первичный вал коробки передач выполнен цельным и опирается в двух местах по торцам коробки передач, в маховике нет опорного подшипника первичного вала. Такая конструкция облегчает снятие и установку коробки передач.
Втулка выжимного подшипника (3) изготовлена из пластмассы и не требует смазки. Это означает, что вся система сцепления - от педали и до выжимного подшипника не нуждается в техническом обслуживании.
Для облегчения переключения передач педаль сцепления снабжена пружиной (4).
-Когда педаль сцепления находится в наивысшей точке, пружина растягивается, толкая педаль вверх.
-При утапливании педали сцепления вниз сопротивление сцепления является минимальным и пружина сжимается педалью до ее максимально сжатого положения. Затем пружина расширяется, поворачивается вверх и способствует перемещению педали вниз, помогая сделать работу сцепления плавной и легкой.
Педаль сцепления не требует смазки. Все шарниры педальной системы выполнены из материалов с низким коэффициентом трения. Система гидравлического привода сцепления не требует никакого профилактического обслуживания.
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
всё никак не могу найти как должно быть может подскажешь?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
на первом фото стержень я специально так высунул , чтоб было видно, на самом деле ом торчит примерно на 5 мм .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_bf83e24c055128663dfafb46548704cb[/img]
стержень вставлен из обломанного сверла 4мм.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_db713236e89f75a8cf839dedc08970f4[/img]
такая у меня вилка и рабочая обстановка в гараже !
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
на втором фото вилка варена , там наверно выпала тарелочка , в которую упирается шарик . Раньше не было Вадиса ,то приходилось спрашивать , нашёл должно быть какое-то яблоко , вот только картинка маловата, а при увеличении вообще ничего не видно. Может кто видел, то объясните как выглядит нормально , и из чего сделана ,может что найду с других машин ,т.с. подберу?
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
MozG, Там вилочка в коробке (когда поставил на машину ,т.е. собрал )должна немного висеть на этом пальце (упор) или он просто для того чтоб выжать ?????????? У меня кстати тарелочка эта не родная ,там просто родную продавило (дырка) ,родная тоже есть просто они сверху наварили что-то левое.Наверно надо самому сделать другую и поставить вместо родной???
beryllium
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
у меня на V40 тоже была такая прблема. скрипел выжимной. я сделал наверное грубовато - взя немного масла и через верхнее отверстие где шток цилиндра сцепления давит на вилку бухнул туда грамм 50 масла. скрип пропал, и без всяких последствий для авто. можно наверное аккуратнее, через трубочку на выжимной постаратся доставить немного маслица.
а делать так или не делать решать владельцу авто.
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
ребята,всё проще ,скрипит сама пружина ,которая педаль возвращает ,дело в том что между витками пружины расположены такие пластиковые противоскрипы и они изнашиваются ,поэтому можно просто попробовать побрызгать немного на витки этой пружины вдшкой ,чтобы определиться в этом ли месте источник скрипа. вот такое моё мнение.
Зы: даже забыл ,что такую тему создавал
