checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
Maeglin, круиз может не работать в случае проблем со связью модулей. Дорога сначала должна идти на комп. диагностику. У меня было так что комп потерял связь со всеми модулями под капотом, машина при этом вела себя адекватно, не работал только круиз :) Чистка контактов спасла ситуацию. Вообще круизу нужен рабочий датчик абс и рабочая связь с ним. Так что проблема скорей всего в этом направлении. Я вот точно не помню абс подключается напрямую к центральному или через есм
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
и да, кстати, проблемы с крузиом всё-таки связывают либо с АБС(скорость должна читаться оттуда), либо с датчиком СЦЕПЛЕНИЯ на механике.
По-моему датчик тормоза это тупо кнопка, и если бы она не работала то у тебя и стопы бы не загорались.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
судя по твоим постам в топике http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=101872&page=2 у тебя вообще прошивка от механики была и впаяный резистор вместо датчика сцепления? :lol:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
checker писал(а):По-моему датчик тормоза это тупо кнопка, и если бы она не работала то у тебя и стопы бы не загорались.
Датчик положения педали тормоза и Выключатель фонарей стоп-сигнала разные вещи, датчик влияет на круиз а выключатель нет.
Насчёт связи модуля ABS с модулями ECM TCM CEM согласен , под панелью есть разъём 53/1 большой квадратный , там может быть косяк, потеря контакта
checker
Сообщение checker »
aleks1, я под панель не лазил, сначала почистили то что под капотом - помогло. Заондо и скорость работы с видой выросла, так как все шины нормально заработали.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
checker, А у меня наоборот под панелью , контакта не было
Snorch
Авто: volvo s60
GSM: +375297645493
ремонт акпп s 60
Сообщение Snorch »
Подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать коробку в Литве или Польше???? Точный адрес и телефоны.Спасибо.
Snorch
Авто: volvo s60
GSM: +375297645493
Сообщение Snorch »
Snorch, Воспользуйся поиском в данной ветке. Быстрее сам найдешь тут.
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
Snorch писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать коробку в Литве или Польше???? Точный адрес и телефоны.Спасибо.
я так понял в этой ветке, на такие вопросы уже просто не отвечают :D
Andri
Авто: Volvo V70, 2002 г., АКПП, 2.4 бензин
GSM: +375-44-712-68-48
Сообщение Andri »
FAQ надо по теме и обиженных будет меньше))
Berkoot, ну ты предлагаешь мне (к примеру) включить поиск и найти координаты, потом выложить их новому клубню. Уверен он и сам найдет.
Я ж ему сказал, они здесь есть.
Andri писал(а):FAQ надо по теме
тут ты прав, вот только времени не сильно много для того, что бы его сделать.
syr
Авто: volvo xc90 D5 2004
Сообщение syr »
Латвия. Recro.eu
Для тех кто не сумел поиском найти координаты в этой ветке.
Разборка/замена АКПП в Вильно+370 6001181
Контакты не мои, взяты на этом форуме.
sevas23
Авто: volvo xc70 2,5t 2005г.в.
GSM: 80445944496
Сообщение sevas23 »
БОЛЬШОЕ тебе человеческое спасибо :good:
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
Ребята подскажите, гидроблок без снятия АКПП меняется или полюбому снимать?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
без
Zill
Авто: XC-90
GSM: +375 29 777-11-30
ПРОБЛЕМЫ С АКПП (transmission service urgent)
Сообщение Zill »
Добрый день, возникла проблемка - появилась ошибка "transmission service urgent", подскажите к кому обратиться, кто поможет в правильной диагностике ????? (естественно кроме элит авто).
syr
Сообщение syr »
Recro.eu
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
syr писал(а):Recro.eu
зачем бросаться в крайности, туда он успеет съездить, для начала в один из клубных гаражей или АндрейКа для диагностики дилерским сканером, а потом уже ремонт
Zill
Авто: XC-90
Сообщение Zill »
АндрейКа знаю, спасибо, буду разбираться !
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался, погасла подстветка на АКПП и на панели приборов горит всегда "Р", в любом из режимов рычага. При этом БК не выдал ошибки. Чего это может значить?
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
