Вольво S40 1.9 Т (Америкосы и не только)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Wander_380 писал(а):Simak, он один, но состоит из двух сот, в первой банке и во второй по соте.
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
Дистилят я как понимаю это дистилированная водаWander_380 писал(а):Вольво рекомендует Вольво. Я заливал себе G11, потом заменил на G12+, имхо оптимальный вариант, так как меняется через 5 лет, не образует пленку. Для промывки использовал дистиллят.
Хочу тоже заменить антифриз на G12+ какой марки лучше брать и в каком количестве ?
Буду брать концентрат, как думаите вот такие пойдут
http://www.avtovitrina.by/published/pub ... ed_enl.gif
http://www.autoshopping.by/product_9462901.html
- AndrejkaLT
- Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Под передним бампером голову опусти - увидиш радиатор, там - типо гайка с низу, открутиш - антифриз и побежить.
Залей пару раз воды, помой систему, пока тепло, потом антифриз. Конечно не ездий по 1000км с водой - ведь аф смазывает помпу.
К стати чтобы лутше очистить от него систему - можно пропто дуть в бачок, больше выльется
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
А как избежать воздушных пробок ? Сколько надо антифриза и сколько дистилированой воды для промытия ?AndrejkaLT писал(а):Под передним бампером голову опусти - увидиш радиатор, там - типо гайка с низу, открутиш - антифриз и побежить.Залей пару раз воды, помой систему, пока тепло, потом антифриз. Конечно не ездий по 1000км с водой - ведь аф смазывает помпу.К стати чтобы лутше очистить от него систему - можно пропто дуть в бачок, больше выльется
- AndrejkaLT
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- AndrejkaLT
Ребята, лейте простой зелёны или голубой антифриз, все они одинаковые, только маркетинг разный.
Cтоит он раза в 2-3 дороже обычного. А не факт что не придётся его сливать при ремонте чегонибуть, и как пишут напр. в лт. или анг. страничках - менять каждые 3 года или 200 000 км...
Это просто совет не тратить деньги, а как поступать думайте сами
Wander_380 подойдёт и из крана, если там куски выливаются, можно и через питьевой фильтр Брита прогнать
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Пробки выйдут сами, если не выйдут машину под уклон и немного погазовать, должны выйти. А вообще хватает пару раз шланг потискать к радиатору ,все выходит автоматически. Антифриза литров 5-6 надо. Соответственно столько же дистиллята, если один раз промываешь, так как на дистилляте надо разогреть движок до 90 градусов, чтобы открылся термостат.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AndrejkaLT, G12+ отличается от всех остальных, там принцип действия другой. Но заливать можно что угодно
Стоит не намного дороже у нас.
Дистиллят не такой дорогой чтобы на нем экономить
Добавлено спустя 46 секунд:
Кстати первый раз промыть можно простой водой, а потом финал дистиллятом.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Согласе с Wander_380 вот http://www.avtovitrina.by/product/comma ... nglife-5l/ - красный
и http://www.avtovitrina.by/product/comma ... -green-5l/ - зеленый
разница в 2000 = 0,5 USD
Кстати и вода дисьтилированная есть http://www.avtovitrina.by/product/vaxoil-5-/ но что-то по-моему можно дешевле купить
- AndrejkaLT
В ЛТ на ваши рубли простой АФ стоит около 30 000 рублей
А принцып действия ето ещё один маркетинговый трюк... Любая охлождающая жидкость отводит тепло от мотора и передаёт его в воздух через радиатор
Конечно так можно верить и рекламам стирального порошка где говорится про нано умные кристаллы которые сами находят граязь и её сами убирают
- AndrejkaLT
Блин ето же не Кёнигсегг где будеш каждый винтик мыть средством за 500 баксов...
Простой проточной (имеется в виду чистой) водой промыл и достаточно етого.
А сколько - сам решай, хоть и 10 раз если через пару км езды в бачке мутная чёрная вода.
Всё равно если в системе была вода - перед холодным сезоном надо будет АФ поменять.. Вот и все дела.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
AndrejkaLT, Это ты на российский форум не захаживал, наши форумчане четко там доказали что красный лучше, так как не создает защитной пленки по всей системе ,а создает ее только локально в месте коррозии. На этот тип перешли уже почти все автопроизводители. Антифриз кроме функции отвода тепла играет роль смазывающей помпу и защищает систему от коррозии.
Вот что у меня в моем дневнике насчет стоимости
Купил 6 литров антифриза G12 longlife красного цвета, залил, промыв дистиллированной водой. Обошлось в 400 рублей. Это в ЛТ. )))
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
А я возьму 5 л. концентрата разбавлю 1 к 1 и останется ещеWander_380 писал(а):Купил 6 литров антифриза
Во нашел :
http://www.karman.by/products/16721
http://www.karman.by/products/16661
Разница в 20 000
1) Антифриз-концентрат красного цвета с глисантином (GLYSANTIN G30), код VW G12+
2) Антифриз-концентрат красного цвета (VW G12+)
Что значит с глисантином ? Будет ли в чем-то сильное разлие между ними. Разница в 5 долл. не значительно поэтому просто интерестно
- AndrejkaLT
Simak ето 5 литров.
Wander_380 знаеш, я сам говорил с сервисменом, спец по Вольво и МБ в основном, так он мне сказал что любой АФ смазывает, а Г12 може только на 2 градуса более низкую темп. выдерживает.
Они простой лили в вольво тди после полной переборки мотора, авто по 50-70 тыс мин ездит в год (такс). Уже три года с чуть чуть, никаких проблем
Вот и я себе зелёный до -35 залил после замены помпы и не парюсь
Добавлено спустя 49 минут 42 секунды:
К стсти у нас G12 до -40 стоит на ваши деньги около 55 000
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Я тут форумы покурил, достаточно простой водой в первый раз, а второй дистилированной, потом просто антифриз заливаешь и ездишьLequleyo писал(а):т.е. достаточно просто водой или же нужно разбавить с АФ?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Lequleyo, Про антифриз можно вот здесь почитай, там и ссылки есть
Пользуйтесь чаще поиском
