Задние диски и колодки
Mouse2
Авто: Volvo V40
GSM: +375336559596
Сообщение Mouse2 »
Все поедет ,даже если ручник держит .
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Mouse2 писал(а): Все поедет ,даже если ручник держит .
На переднем приводе конечно поедет. Только колеса задние крутиться не будут, и колодки изнашиваться тоже.
Просто автолюбитель.
Mouse2
Авто: Volvo V40
GSM: +375336559596
Сообщение Mouse2 »
Все будет крутиться . Еще на задней передаче врятли поедешь , ну а вперед все будет норм. Износ колодок +1000%
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
Сзади норм ходят диски Lpr M1610P (не намного дороже Patron)+колодки Lpr (63 тыс.км)
еще раз колодки Lpr 05P621 поставил
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Вот и мне настала пора менять задние тормозные диски. Посему пару вопросов:
1. Насколько понимаю на задние диски давление меньше чем на передние, поэтому думаю взять побюджетнее. или я не прав ?
2. Диски же меняются вместе с колодками ? (просто колодки у меня еще хорошие, а вот дискам пипец)
3. Из бюджетных рассматриваю REMSA или LPR вообщем вот тут смотрю https://vodila.by/search/number/?articl ... s-60=VOLVO
Кто что скажет?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
1 по-моему нет,задние только позже схватывают
2 на новые диски только новые колодки
3 я за ремзу :)
AUTOCOM CDP+ :declare:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Бapkac писал(а): я за ремзу
:) я тоже
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Simak писал(а): LPR
китай. пищат.
Simak писал(а): я тоже
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Себе диски + колодки ставил Брембо. Рекомендую )
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Диски, тем более зад, если не гонять, можно и китай, не так он нонче и плох. А вот колодки надо нормальные.
Все ИМХО
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Simak писал(а): рассматриваю REMSA или LPR
Всё верно, Андрюх, бери TRW :hi:
Я се брал диски перед + зад и колодки к ним такие же. Другие не юзал, ничё не скажу, однако, все, кого пускал за руль, хвалили тормоза. Да и самому нравятся эти колодки. Никогда не пищали, скорее мягкие, чем твёрдые, торможу активно (прямо счас тоже :D ), хватает на год с лихвой, а то и дольше.
Сча вот сверчок поселился слева сзади, завтра буду сымать колесо сареть чё там. Вроде ж перебирал супорта перед заменой дисков с колодками... года два-три назад :unknown: :crazy:
ЗЫ: У нас кажися двухконтурная система, тормозит "по диагонали": ЛП + ПЗ и ПП + ЛЗ :rus:
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
Тоже за REMSY! были у меня LPR-писчали жуть,да и износ был не равномерный на каждой колодке при том диски были новье..поставил remsy и писка больше не слышал,уже как 2 года стоят, скоро буду менять на такие же! :)
Simak писал(а): Насколько понимаю на задние диски давление меньше чем на передние, поэтому думаю взять побюджетнее. или я не прав ?
Если посмотришь на поршни передних суппортов и задних то поймёшь пав или не прав ;) бери бюджетней , один хрен передние диски всегда блестят при спокойной езде а задние матовые
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Всем спасибо, куплены и установлены REMSA :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
:( Теперь следующий вопрос. проехал км. 250 Сегодня с утра км 40 проехал до работы, решил потрогать диски, передние - нормально, можно прикоснуться, задние - очень горячие причем оба диска, обжег пальцы. Так и должно быть ? пока притруться ? или нет ? Если самому проверить - то просто на домкрате колесо заднее вывесить и покрутить ? посмотреть подклинивает ли или нет ?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Simak, горячие точно не должны быть. Диск и колодки новые, т.е. уменьшается ход поршня суппорта, может дело в поршне или направляющих??!!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Simak, ручник ослабь :D
подтягивал?)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ВитаМин, Ну меняли на СТО, думаю должны были увидеть если что не так :(
Бapkac, Да, еще зимой подтягивал...., не думаю что из-за него.
Когда на D ставлю и не нажимаю на газ - едит как обычно вроде.
Так а притераться не могут ? и самому проверить как ?
Simak писал(а): просто на домкрате колесо заднее вывесить и покрутить ? посмотреть подклинивает ли или нет ?
Два диска очень горячие. так что если подклинивает то сразу два :(
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
до этого проверял задние?
ну так когда поменяли колодки и диски прокрутили колесо-не клинит и в путь? а ручник никто не проверял а потом ты пользовался ручником а колодки то полностью не отпустили вот и беда -это как одна из версий тем более сам говоришь что подтягивал тросик
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ну поезжу еще посмотрю, как будет
