Добавлено: 14.11.2011 22:28
Мне они 2400000загнули
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить....irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
а тему эту почитать не ?Shurik* писал(а):пора заниматься ремонтом
Да вроде и спутать то не с чем... Стоит сия приблуда как и во всех вышеописанных случаях под левой фарой в бампере. Запускаю двигатель, через какое-то время начинает дуть воздух из выхлопной гофры под бампером. Но горячим не дует, в лучшем случае еле-еле летним. А дыма никогда не видел. Шланги возле отопителя греются немного, может от движка? Вообще машина греется не очень быстро. После остановки двигателя, секунд через 10-15 из-под бампера раздается звук вентилятора секунды две, если мотор не прогрет. Если прогрет - тишина. Может я тут вам парю, а всё у меня работает? Но уж как-то тогда сильно правильная Вебаста получается. Без дыму, без пыли..?buyan » 18.11.2011 23:51
Что-то очень странное, если не разжигается, то он после 3-х запусков блокирнулся бы давно.
Добавлено спустя 25 секунд:
Dominik, Может что-то не то смтрите
Тему читал, перечитал еще раз, видать в первый раз не заметил, получается что при старте и при заглушке белый дым это в норме.akz писал(а):а тему эту почитать не ?Shurik* писал(а):пора заниматься ремонтом
в небольшом количестве, даShurik* писал(а):Тему читал, перечитал еще раз, видать в первый раз не заметил, получается что при старте и при заглушке белый дым это в норме.akz писал(а):а тему эту почитать не ?Shurik* писал(а):пора заниматься ремонтом
Еще бы определить, что такое "небольшое количество"MiX@ писал(а):в небольшом количестве, да
А вот как раз так и нет!ekid писал(а):Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить....irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
Я тоже так думал.Serniksan писал(а):irart, штатный расход обогревателя 0,6л/час....
У мну, Нормально, Ну может На поллитра Увеличился Расход.irart писал(а):Я тоже так думал.Serniksan писал(а):irart, штатный расход обогревателя 0,6л/час....
Что к чему???...irart писал(а):А вот как раз так и нет!ekid писал(а):Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить....irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
Такая беда:на днях,спасибо Андрейке,в машине была обнаружена и запущена вебаста!.Работала нормально ,особо не дымила,но радость была не долгая.Пока не глянул на расход.За 100км недолгих поездок более 25 литров!!!Два раза пользовался таймером.Сегодня вообще пока доехал с Запада до Некрасова сожрала одно деление!!!Достал предохранитель на вебасту поехал назад домой горевать,расход вроде в норме.Подскажите,что за ерунда?
, если он работает с нормальной частотой, так что батенька заблуждаетесь выirart писал(а):За 100км недолгих поездок более 25 литров
А если с ненормальной?Я сам понимаю что такое не может быть но факт есть факт.Когда выезжал с Запада на Некрасова обратил внимание что комп показывает остаток пути без дозаправки 360км,стрелка была ровно на пол бака.На Некрасова уже показывал 260км и пропало целое деление.После того как отключил вебасту и поехал назад такое же растояние даже чутка больше комп показывал 270-260 ,с такими показаниями и приехал,а вот деления в баке не прибавилось и почти не убавилось.Понимаю что все эти показания приблизительны,но не до такой же степени!Может врёт датчик уровня топлива в баке,но думаю это легко проверить на заправке.Мистика какая-то!Такое ощущение что в баке дырка?Но под машиной всё чисто,в такую мокрую погоду разводы будуд видны.В чем может быть причина?Могут ли неисправные форсунки быть причиной такого расхода?заводится отлично даже в мороз.Посоветуйте где искать?buyan писал(а):irart, топливный насос подогрева просто не в состоянии прокачать такие объемы топлива, если он работает с нормальной частотой, так что батенька заблуждаетесь выirart писал(а):За 100км недолгих поездок более 25 литров
