Страница 13 из 587
Добавлено: 02.02.2011 11:55
у мну 60 бак
Добавлено: 02.02.2011 12:16
HaMMeR
у всех 60. если тока гди отличился
Добавлено: 02.02.2011 14:00
реально
у меня тож так, на лампочке еду уже и - заправляю 60 спокойно влазит
Добавлено: 02.02.2011 14:45
Где то читал что бак 65 литров. Но не могу найти где
Добавлено: 02.02.2011 17:05
H1k1ng, а что именно сломалось? Думаю стоит поискать на разборках
Добавлено: 02.02.2011 18:46
Simak
H1k1ng, Вот здесь спроси или позвони сразу, там тел. есть
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967
И заполни профиль до конца
Добавлено: 03.02.2011 09:58
H1k1ng писал(а):Сломался замок ремня безопасности с водительской стороны, оригинал уж очень дорого стоит.Не подскажите аналоги или может от другой модели подходят?
а разобрать не пробовал. может там работы на два пальца.
Добавлено: 04.02.2011 02:59
Vansun
H1k1ng, на разборе спроси, думаю баксов 10-20 буит стоить.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Может кто в курсе, где находится какой-нить соединительный разъем в моторном отсеке на шине проводов, идущей от блока подкапотных предохранителей?
Я что-то не вижу в упор - под воздуханом, вроде, только изгиб пластиковый, а под радиатором не видно.
Добавлено: 04.02.2011 09:49
Vansun, нету разъема. очумелые ручки мозга при разборке/сборке одной узкоизвестной сороковки все откусывали/перепаивали
Добавлено: 04.02.2011 10:41
akz писал(а):все откусывали/перепаивали
перештырьковывали
а разъёма да - нет
Добавлено: 04.02.2011 10:43
Simak
akz писал(а):очумелые ручки мозга при разборке/сборке одной узкоизвестной сороковки
Это такая серебристая ? Volvo S40 (евро). МКПП, 1.6 газ-бензин, 1997г.в. ?
Добавлено: 04.02.2011 11:24
Vansun
Это пичально(
Опять соплю придется вешать(
Что самое интересное - на электрической схеме есть.
Ну пасиба, хоть не буду миллион часов тратить на поиски
Добавлено: 04.02.2011 11:43
Simak,
Simak писал(а):одной узкоизвестной сороковки
Добавлено: 04.02.2011 16:00
tril
такой вопрос-как снять клапан EGR ? я открутил три болта а он всёравно сидит как влитой
это он прикипел? или он ещё чем то крепиться???
пытался аккуратно сбить его не получилось только крепление мнётся сильнее бить страшно боюсь сломать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1669_f47f04e0a25d89556eb8d944deb86152[/img]
